  CATIA V5 Drafting
  Flächenberechnung 2D
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenberechnung 2D (6837 mal gelesen)
joachim schönherr
Designer
Sehen Sie sich das Profil von joachim schönherr an!   Senden Sie eine Private Message an joachim schönherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim schönherr
erstellt am: 11. Jan. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in V5 Drafting Flächeninhalte von Schrafuren ermitteln, wie in V4 ?
Danke für Eure Hilfe
Gruß vom Rhein Joachim
southside
Sehen Sie sich das Profil von southside an!   Senden Sie eine Private Message an southside  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für southside
erstellt am: 11. Jan. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens ist das nicht möglich, zumindest in R12 noch nicht.
Dazu musst du den Umweg übers 3D gehen.
1. Die 2D Konturelemente in eine Skizze kopieren.
2. Die Skizze verlassen und mit Fill in der GSD-Umgebung eine planare Fläche erzeugen. Diese kannst du dann mit den Meßtools messen.
southside
johannes0_5
Sehen Sie sich das Profil von johannes0_5 an!   Senden Sie eine Private Message an johannes0_5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johannes0_5
erstellt am: 12. Jan. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
morgen,
wenn du eine zeichnung hast gibts meistens ja auch ein 3D model dazu. könntest dann ja gleich die fläche im 3D messen und dann mit einem link im 2D anzeigen lassen! wenn du das im 3D machst sollte sich auch gleich der wert im 2D mitaktualisieren.
joachim schönherr
Designer
erstellt am: 12. Jan. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure schnelle Hilfe. werde beide Möglichkeiten austesten :-)
Gruß Joachim
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 12. Jan. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
geht auch in der R14 noch nicht. Ich habe im November eine Anforderung diesbezüglich geschrieben (Flächenmessung von geschlossenen Profilen in Zeichnungen). Einen PMR gibt's noch nicht dazu.
Jochen Kaestle
www.denc.de
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
die Anforderung hat meine volle Unterstützung. Es gibt noch viele Fälle der reinen 2D Anwendung in denen die Flächenmesseung sinnvoll ist (z.B. Grundrissplanung, Hallenlayout, etc). V5 darf an diesem Randbereichen der V4 nicht nachstehen.
[Umgebung: CATIA V5R11 SP7 / R12 SP4
  OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche]
  Mit freundlichem Gruss
  Markus
sum69sum
ameise
Sehen Sie sich das Profil von sum69sum an!   Senden Sie eine Private Message an sum69sum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sum69sum
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
auch in V5 R17 SP3 gibts so eine funktion noch nicht per default.
Thinkvision
Sehen Sie sich das Profil von Thinkvision an!   Senden Sie eine Private Message an Thinkvision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thinkvision
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
habe im R19 SP3 auch noch nichts dergleichen gefunden :-(
