  CATIA V5 Drafting
  Bohrungstabelle
Autor Thema:  Bohrungstabelle (6401 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Bohrungstabelle erstellen. Leider kann ich irgendwie nicht das Achsensystem dafür auswählen das ich im Part habe. Ich werde auch darauf hingewiesen das ich die Elemente auswählen soll für die die Bemaßung berechnet werden soll. Leider kann ich auch hier nur eine Bohrung auswählen und dann öffnet sich eine Dialogbox wo ich ein 2D-Achssystem auswählen soll, aber ich will ja das aus dem Modell. Wenn ich dann diese eine Bohrung ausgewählt habe bekomme ich eine Liste die ich auf der Zeichnung platziere. Ich kann aber dann keine weitere Bohrung mehr anfügen. Wie funktioniert das denn?
Ich arbeite mit V5R13 SP5.
Vielen Dank
Steff
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 09. Dez. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
bei der Erzeugung einer Bohrtabelle gibt es einiges zu beachten:
1.Vor dem Aufrufen der Bohrtabellenfunktion einfach einen Markierungsrahmen um dein Bauteil ziehen. V5 erkennt alle Kreise und, leider auch, Verrundungen. Du kannst aber alles, was nicht aktiv sein soll von Hand selektieren und abwählen.
2. Das Referenzachsensystem ist immer das der Zeichnung, ich konnte bisher kein weiteres 2D Achsensystem erzeugen oder ein anderes 3D Achsensystem angeben.
3. Du kannst eine h-v Verschiebung der Ursprungskoordinaten auf eine Referenzbohrung angeben (auch eine Verdrehung falls notwendig). Man muss nur vorher die Koordinaten der Referenzbohrung in der aktiven Ansicht ausmessen (Messschieber - Symbol)
4. Einfach die Tabelle an einen freien Ort absetzen. Die Tabelle kann auch in mehrere Teile aufgeteilt werden, wenn sie zu lang / breit sein sollte. Ebenfalls möglich: Nummerierung nicht bei 1 sondern bei 0 beginnen zu lassen.
Anwendung bei uns:
1 Markierung der Referenzbohrung. Bohrtabelle mit Beginn bei Zähler 0 und h-v Verschiebung auf Referenz erzeugen. Absetzen der Bohrtabelle mit Überschrift "Referenz".
2. Markieren aller Bohrungen per Frame, deselektion der Referenzbohrung und Verrundungen, Aufrufen der Bohrtabelle, h-v Verschiebung eingeben (selbe wie vorher), Start bei Zähler 1. Absetzen, fertig.
Klingt etwas umständlich... ist es bei einem großen Bauteil auch. Aber da ich noch keine Möglichkeit habe, ein neues Referenzachsensy<stem einzugeben, bleibt mir keine andere Wahl.
Hoffe du kommst damit weiter.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 09. Dez. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann bei der Ansichserstellung ein Achsensystem angeben (erst Achsensystem anklicken und dann die Fläche anwählen), welches den Ursprungspunkt der Ansicht definiert. Dieses wird dann auch als Referenz für die Bohrungstabelle verwendet.
Steffen
