Thema: Schnittverlauf , Ansichtsname (910 mal gelesen)
eiro Mitglied Projektleiter
Beiträge: 8 Registriert: 01.10.2004 Catia V5R13
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir helfen! Habe beim Schnitt die Pfeile so eingestellt, Dass sie nicht abhängig von der Größe des Maßstabes sind, jedoch die Benennungen, wie z.B. A oder B gehen mit der Maßstabsänderung mit, sprich, sie stehen irgendwo im Raum, nicht direkt neben den Pfeilen! Vielen Dank ------------------ MfG eiro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ausbildung zum:zur Bauzeichner:in (m/w/d) Ingenieurbau im Hochbau | Bei STRABAG bauen rund 86.000 Menschen an 2.400 Standorten weltweit am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei nicht nur unsere Projekte, sondern auch jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Straßen- und Tiefbau, Brücken- und Tunnelbau, in der Projektentwicklung, Baustoffproduktion oder im Gebäudemanagement ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
juefi Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eiro
Hallo Eiro, das ist leider so!!! Um eine manuelle Positionierung kommst Du nicht herum. Auch wenn Du die Pfeilrichung änderst, musst Du die Buchstaben in der Regel von Hand nachsetzen. Kleine Unzulänglichkeiten insbesondere im Zeichnungsbereich, sind bei CATIA V5 halt vorhanden. MfG Jürgen ------------------ Jürgen Fillies Federal Mogul Sealing Systems 07252588215 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
