  CATIA V5 Drafting
  Schraffur bei Einzelheiten skalieren
Autor Thema:  Schraffur bei Einzelheiten skalieren (2167 mal gelesen)
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einen Schnitt in einer Einzelheit detailiere, wird die Schraffur nicht dem Skalierungsfaktor angepasst. Wie kann ich erzielen, dass die Schraffur mit skaliert wird?
Ciao Herbert...
jumper
Polymechaniker
Sehen Sie sich das Profil von jumper an!   Senden Sie eine Private Message an jumper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jumper
R11
erstellt am: 01. Okt. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert Leichtfuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo herbert
Nun so viel ich weiss ist das skalieren von schrafuren gar nicht möglich. Sie passen sich sehr wohl an den veränderten Konturen an, jedoch bleibt die Schraffursteigung beibehalten. Ändern kann man sie allerdings mit F10 (Eigenschaften).  Dort kann die Steigung geändert werden.
Gruss jumper
Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das bringt wohl überhaupt nichts, da dann auch bei dem Original die Steigung der Schraffur abgeändert wird.
Ciao Herbert...
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert Leichtfuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
fang soetwas bloss nicht an. Ich empfehle Dir eine Materialbibliothek anzulegen und dort den einzelnen Materialien die Zeichnungseigenschaften zuzuordnen. Dann kannst du jedem Körper sein entsprechendes Material zuweisen und damit auch die Zeichnungseigenschaften. Das ist sehr übersichtlich, weil das jeweilige Material auch bei unterschiedlichen Massstäben sofort erkannt wird. Änderungen auf Zeichnungsebene sind nicht sinnvoll und fliegen Dir sowieso bei der nächsten Aktualisierung um die Ohren.
mfg juefi
Jürgen Fillies
Federal Mogul Sealing Systems
07252588215
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 04. Dez. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert Leichtfuss 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das immer noch so, dass die Schraffur nicht an die Viewskalierung angepasst werden kann ?
Stefan Inderbitzin
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert Leichtfuss 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hole es wieder einmal aus dem tiefen Keller:
Ist das immer noch so, dass die Schraffur nicht an die Viewskalierung angepasst werden kann ?
Stefan Inderbitzin
