  CATIA V5 Drafting
  Rahmen und Schriftfelder
Autor Thema:  Rahmen und Schriftfelder (1438 mal gelesen)
Rainer007
Sehen Sie sich das Profil von Rainer007 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer007
erstellt am: 27. Sep. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich möchte meine Zeichnungsrahmen und Schriftfelder aus V4 übernehmen.
Wie kann ich diese in die Option im Hintergrund unter "Einfügen-Zeichnung-Rahmen-Zeichnungskopf" einbinden?
Wie setzt ihr eure Rahmen ein?
Rainer
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 27. Sep. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer007 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal den Rahmen nach V5 importieren, dann hast Du eine Zeichnung Rahmen.catdrawing. Jetzt eine neue .catdrawing erstellen und mit File-Page Stetup ->Insert Backgrounf View die Zeichnung Rahmen.catdrawing in den Hintergrund packen. Diese Zeichnung kannste dann in Zukunft als Grundzeichnung benutzen. (Immer mit Neu-Aus öffnen).
Rainer007
erstellt am: 27. Sep. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ich habe aber das Problem Rahmen und Schriftfelder getrennt einzusetzten, da ich verschiedene Standardschriftfelder definiert habe und diese zu meinen verschiedenen Rahmen zuordnen will.
Was ich bis jetzt gelesen habe, verstehe ich so, dass sich jeder einen Katalog erstellt, mit der Catia V5- Funktion "Rahmen und Schriftfelder" aber nicht arbeitet, da hier das VB-script umgeschreiben werden müßte.
Rainer
deco
Sehen Sie sich das Profil von deco an!   Senden Sie eine Private Message an deco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deco
R16 SP05 HF46 Aix
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Du mußt Dir eine neue Zeichnung erzeugen.
Dort erzeugst Du zwei Detailblätter. Eines benennst Du in "Rahmen" um, das andere in "Texte" Nun fügst Du für jeden Rahmen eine Ansicht ein und kopierst in diese Ansicht den passenden Rahmen.
Sinnvoll ist es, die Ansicht auch passend im Baum zu bezeichnen, damit du später weiß welchen Rahmen Du nehmen mußt.
Das gleiche machst Du mit den Texten.
hast Du die Zeichnung nun ferteig, speichert Du das ganze ab, so kannst Du eventuell noch Änderungen durchführen.
Ist dies geschehen, speicherst Du das ganze noch als Katalog ab.
Wenn Du nun eine Neue Zeichnung erstellst, Kannst Du über das Icon Katalog auf diesen Katalog zugreifen.
Gruß Deco
