Thema: Schittpfeile nachträglich eintragen? (1406 mal gelesen)
Jens Zimmermann Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 23. Sep. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kollegen, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, eine Schnittverlaufslinie manuell, mit allen grafischen Eigenschaften einer echten Schnittverlaufslinie zu erstellen? Hintergrund: Wenn ich eine Schnittansicht direkt aus dem 3D in die Zeichnung hole, fehlt in den anderen Ansichten ja die Schnittverlaufslinie. Zur Not bastel ich mir eine aus diversen Geraden, Pfeilen und Einzeltexten; aber das Gelbe ist das natürlich nicht. Hat jemand einen Tipp für mich? MfG Jens
Michel39 Mitglied Admin
Beiträge: 42 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Zimmermann
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jumper Mitglied Polymechaniker
Beiträge: 4 Registriert: 17.09.2004 R11
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Zimmermann
Hallo! Also wenn ich das richtig verstehe willst du einfach den Schnittverlauf ändern richtig? In dem fall gibt es eine andere Lösung: Klick den schnittverlauf doppelt an. Danach kann man das icon (Profil ersetzten anwählen). Nun ist es möglich den Schnittverlauf neu zu platzieren. jumper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jumper: Hallo!Also wenn ich das richtig verstehe willst du einfach den Schnittverlauf ändern richtig? jumper
Nein, ich will einen Schnittverlauf erzeugen, den es noch nicht gibt! Den Schnitt gibt es aber, denn er wurde direkt aus dem 3D genommen. MfG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Mitglied
Beiträge: 447 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin & Familienmanagerin
erstellt am: 29. Sep. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Zimmermann
Zitat: Original erstellt von Jens Zimmermann: Nein, ich will einen Schnittverlauf erzeugen, den es noch nicht gibt! Den Schnitt gibt es aber, denn er wurde direkt aus dem 3D genommen.
nachdem es den schnittverlauf schon im 3D gibt (hätte ich ansonsten vorgeschlagen), würde ich auch mit diesem einen neuen schnitt machen ("vortäuschen") und den ich ins noshow stellen. ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, liebe Kollegen, scheinbar kann ich mich nicht richtig ausdrücken. Wieso gibt es im 3D einen Schnittverlauf? Es wurde eine Schnittansicht auf eine Ebene im 3D als Ansicht erzeugt und diese auf die Zeichnung gebracht. Bin ich denn der Einzige, der so etwas nutzt? fragt sich langsam verwundert Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Hotfix50 Teamcenter Windchill
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Zimmermann
Hallo Jens, wenn Du eine Antwort hast, teilst Du sie dann mit? Ich habe mir die Schnittpfeile, -linien und-texte auch von Hand erzeugt. Passt mit Sicherheit nicht zu den Schnitten, aber egal ..... Gruss Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PWegener Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 47 Registriert: 01.03.2004
erstellt am: 01. Okt. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Zimmermann
Moin Jens, Das alte Thema ENT Schnitte, oder ? Wir haben das so gemacht, daß wir den Sketch auf dem Dein 3D Schnitt ist, per "display Wireframe in View" als Linie in der antsprechenden Ansicht dargestellt haben, und einfach von dort aus eine "Section cut" erzeugt haben. Stellt man da die Wireframe Geometrie da, sieht man den "handgemachten" 3D Schnitt, und in der Ansicht hat man Schnittpfeile, gestrichelte Linie etc. Ist in Deiner Konstruktion dort, wo der "handgemachte" Schnitt ist, bereits etwas, was sonst im Schnitt stören würde ? Wenn dem so ist, schmeiß das doch im 3D in's NoShow, wenn Du die oben beschriebene Weise anwendest. Habe ich Dich verstanden, oder liegt der Fall doch noch anders ? Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denc_ag Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 01. Okt. 2004 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Zimmermann
Hallo Jens, ist die Ansicht, in der Du den Schnittverlauf willst senkrecht zu der Schnittansicht? Wenn ja, warum erzeugst Du dann nicht die Schnittansicht aus dieser Ansicht. Statt den Schnittverlauf in der Basisansicht zu definieren, selektierst Du die Ebene im Part. Das hat den Vorteil, dass der Schnittverlauf und die Schnittansicht assoziativ zur Schnittebene sind. Bei den 3D-views wird zwar der Schnitt im Part, bzw. Assembly aktualisiert, aber nicht in der Zeichnung. War zumindest bei mir so, und steht auch so in der Doku. Wenn nein, dann ist der Schnittverlauf in der Basisansicht im Grunde genommen immer falsch. Die Ebene liegt dann schief zur Basisansicht, und wäre dementsprechend nicht als Linie, sondern als Fläche zu sehen. Wenn der Schnittverlauf trotzdem ungefähr drinliegen soll, habe ich auch keine bessere Idee, als die Elemente als Detail von Hand zu erstellen. Dann musst Du das halt nur einmal machen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
