 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Längenmessung von Kurvenverbänden (6467 mal gelesen)
Robie Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich die Länge von Kurvenverbänden (z.B. neutrale Faser von Biegeteilen) ausmessen, ohne jedes einzelne Kurvensegment zu analysieren und die Maße zu addieren? Gruß und Dank Robie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcodebus Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robie
Hallo, Einfach die einzelnen Segmente Zusammenfügen und dann die Länge der Zusammenfügung messen (am besten diese im Strukturbaum auswählen, ansonsten werden beim Messen wieder die einzelnen Segmente genommen). ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robie Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, dank Dir für die schnelle Antwort. Allerdings meinte ich nicht, wie man das im Raum, sondern wie man das in der Zeichnungsansicht ermittelt (oder gibt es da auch die Möglichkeit, die Segmente zusammenzufügen?). Ich habe nämlich das Problem ein Biegeteil in mehreren Stufen zu biegen und dabei den Einrollwert zu berücksichtigen. Habe erst mit V5 angefangen zu konstruieren und davor mit V4 gearbeitet. Dort konnte man die einzelnen Segmente mit concaten zusammenfügen und dann mit der analysis-Funktion die Länge ermitteln. Ist das auf V5 auch möglich? Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Huetti Mitglied Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
 Beiträge: 98 Registriert: 25.01.2004 CATIA V5 R13SP6 CATIA V5 R14SP4
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robie
Hi Thorsten Marco hat schon Recht gehabt, allerdings für einen Umsteiger recht schwer nachzuvollziehen. - ins GSD (Umgebung Flächenerzeugung wechseln) - dort das Icon "Zusammenfügen" (sieht aus wie ein Puzzle mit fehlendem/zufügendem Teil) Iconleiste "Operationen" selektieren. - Konturen/Skizzen selektieren, die dann über Hinzufügemodus addiert werden (Achtung: Schalter unten im Fenster beachten z.B. Konnektivität) - sollte dann im Baum unten angehangen sein - die (concatienierte) Länge abfragen über messen (durch selektieren im Baum), darauf achten das im Fenster Messung "exakt" eingestellt ist Fertig ------------------ M.f.G. Hütti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robie Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robie
Hallo Thorsten, vielleicht klappt das, neue Skizze erzeugen (natürlich parallel zu den Konturen), die Kurven/Konturen auf die Skizzierebene projezieren... weiter verfahren wie ich schon vorher beschrieben habe, also in das Zsammenfügen, halt nur die einzelne Skizze packen (geht auch). sach mal, ob das klappt und Dir evtl. weiterhilft ------------------ M.f.G. Hütti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robie Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hüttie, prinzipiell klappt das schon so, ist nur ziemlich aufwändig. Mir geht es darum, in einem Methodenplan möglichst einfach die Länge der neutralen Faser zu bestimmen. Am Besten in der Zeichnung selbst. Aber anscheinend geht das bei V5 nicht, zumindest nicht so einfach wie bei V4. Schade, aber vieleicht lassen sich die Programmierer da noch was einfallen. Trotzdem danke. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Space Invader Mitglied TZ_Masch.bau
 Beiträge: 57 Registriert: 13.10.2008 Catia_V5 R16/17/18/19/20/22/24
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robie
