  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungsableitung Gussteil
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zeichnungsableitung Gussteil (2938 mal gelesen)
chris_04
Maschinenbauingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von chris_04 an!   Senden Sie eine Private Message an chris_04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris_04
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich möglichst geschickt und einfach von einem Gussteil mit Bearbeitung die Rohteilzeichnung und die Bearbeitungszeichnung erstellen? Muss ich dazu zwei Parts anlegen?
Chris
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
Catia V5R19Sp2(XP)
AutoCAD Mechanical 2008(XP/Win2000)
Partsolution V8(XP)
HP-UX
VB6/VB.NET2002/2005
erstellt am: 16. Aug. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
versuch es mit einer Szenenableitung.
Wenn du die Bearbeitung und das Rohteil in einem Produkt hast.Schalte zuerst die bearbeitung aus, erstelle eine Szene und mache eine Zeichnungsableitung davon. Dann schalte die Bearbeitung wieder ein und mache eine neue Szene daraus. Und eine Zeichnungsableitung davon.
Also bis dann
Feyza : )
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
1. Rohteil und Bearbeitung in einem Part. Dann muss das Rohteil in einem Body sein, und die Bearbeitung auch in einem Body. Beide mit boolescher Operation zusammenbauen.
Wie bekommt man nun eine Zeichnung von beidem, da doch beide im gleichen Teil, und auch noch miteinander verschnitten sind?
Das Fertigteil ist kein Problem, das ist schließlich das Part selber. Also einfach Zeichnung ableiten.
Das Rohteil ist etwas kniffliger: Bevor die Ebene zur Ansichtenerzeugung ausgewählt wird, einfach den Body markieren, in dem das Rohteil ist, dann die Ansichtsebene und Ansicht fertigstellen.
2. Rohteil und Fertigteil in verschiedenen Parts: Hier gibt's wiederrum mehrere Möglichkeiten.
2.1 Beide in eine Baugruppe und wie von Feyza beschrieben.
2.2 Beide in eine Baugruppe, Zeichnungsansicht erstellen. Bevor die Ansichtsebene gewählt wird, das jeweilige Part selektieren, das dargestellt weden soll. Vorteil: Man muss keine Szene erzeugen
2.3 Gar keine Baugruppe verwenden. Von jedem Part einfach einfach eine Ansicht ableiten und gut is.
Welche der Möglichkeiten die beste für Dich ist, hängt von den Randbedingungen ab. (Wie werden die Daten archiviert, wie sind die Prozesse in der Firma,...)
Jochen Kaestle
www.denc.de
