  CATIA V5 Drafting
  Schnitt senkrecht auf Kurve ?
Autor Thema:  Schnitt senkrecht auf Kurve ? (1415 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einen Schnitt darstellen, der senkrecht zu einer abgeleiteten Kurve liegt. Für die Schnittlinie muß ich erst eine Linie erzeugen. In V5 R12 SP3 gibt es ein Icon LINIE NORMAL TO CURVE. Ich selektiere einen Punkt..... und dann geht nix mehr. Die Selektion der Kurve wird nicht aktzeptiert.
Was mache ich verkehrt?
Bin für alle Infos dankbar.
ELke
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
versuche einmal die "normale" Linienfunktion. Als Startpunkt deinen Punkt nehmen, dann über die Kurve fahren, rechte (!) Maustaste, dann perpendicular, dann die Kurve nochmal mit der linken Maus bestätigen.
Hab grad kein Catia vor mir mir, aber so sollte es gehen. Die Funktion "Line normal to Curve" scheint nur bei reiner 2D-Geometrie zu funktionieren (auch in R13 noch so).
Paul
elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 08. Jul. 2004 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
DANKE! Das war's..... und 10 Points.
Elke
