  CATIA V5 Drafting
  Gewinde in Zeichnung
Autor Thema:  Gewinde in Zeichnung (1632 mal gelesen)
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 08. Jun. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im 3D-Part eine Bohrung mit Gewinde erzeugt. Dann habe ich eine Zeichnung abgeleitet, mit einer View senkrecht auf die Bohrung. Das Gewinde wird dargestellt. Soweit ist alles ok.
Nun lösche ich in der Zeichnung die Gewindelinie, und versuche diese anschließend wieder sichtbar zu machen. Restore Deleted mit anschließendem Update bringt nichts. Mache ich was falsch oder ist das ein Bug (R12SP3)?
Jochen Kaestle
www.denc.de
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denc_ag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
das scheint ein Bug zu sein. Da hilft nur:
1. Bohrung inaktivieren
2. Zeichnung aktualisieren
3. Bohrung aktivieren
4. und nochmal Zeichnung aktualisieren
Das funktioniert in R13 auch NICHT!
Steffen
denc_ag
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
danke für die Antwort. Das Gewinde in der Bohrung wegnehmen - Zeichnung aktualisieren - Gewinde wieder rein - Zeichnung aktualisieren geht auch. Was mich in diesem Zusammenhang auch etwas wundert ist, dass die Gewinde in der Draufsicht als 2D-Elemente erzeugt werden. Wird die Bohrung längs geschnitten sind die Gewindelinien generated Items. Sehr inkonsequent.
Jochen Kaestle
www.denc.de
