  CATIA V5 Drafting
  Welle im Schnitt
Autor Thema:  Welle im Schnitt (6148 mal gelesen)
Whity
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Whity an!   Senden Sie eine Private Message an Whity  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Whity
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Habe 2 Schnitte durch die Wellenmitte je einer Wellenbaugruppe mit Naben gelegt. Beide Wellenbaugruppen sind noch mit anderen Baugruppen in einer Baugruppe enthalten. Bei beiden Wellen habe ich im Kontextmenü (Assembly) bei Zeichnungseinstellung "Kein Trennvorgang in Schnitten" eingestellt.
Jetzt das Problem. Die eine Welle wird geschnitten, und die andere nicht. Hat jemand ne Idee, warum die Welle geschnitten wird. Es handelt sich um 2 Hohlwellen, wobei die, die geschnitten wird noch ne Schraube koaxial beinhaltet. Bei der ist auch "kein Trennvorgang..." eingestellt, was das Programm allerdings nicht zu interessieren scheint, da auch die geschnitten wird. Irgendwie werden alle Teile, die in diesem Schnitt sind und nicht geschnitten werden dürfen, trotzdem geschnitte (Passfeder, Bolzen)
Hat jemand nen Tip?
Whity
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whity 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Whity,
schau doch mal nach ob in den Eigenschaften (Properties) der Schnittansichten das Kästchen "3D Spec" aktiviert ist? Wenn nicht aktivieren, wenn ja weiß ich auch nicht weiter.
Bis dann
Whity
Konstrukteuer
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toll, dass wars.
Die Welle wird nicht mehr geschnitten. Sieht doch jetzt wesentlich besser aus.
Wenn du jetzt noch nen Kegeschmiernippel in deinem Katalog hättest, wäre ich wunschlos glücklich, für heute jedenfalls. :-)
Danke dir, schon wieder. Beim nächsten Problem schreib ich dir direkt ne Mail. :-) Naja, nicht wirklich. Ich will ja nicht stören.
Whity
Konstrukteuer
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, ich hätte doch noch was.
Bei manchen Bauteilen sind einige Begrenzungslinien dicker als bei den anderen. Gibt es da auch so einen Knopf, der mir das behebt?
Gruß Whity
bhd
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whity 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bregenzungslinien sind nicht zufällig Umrandungen schraffierter Schnittflächen? Wenn ja Schraffur feiner machen.
Kegelschmiernippel nach DIN 71412 vorhanden. M6 bis M10. Welcher darfs sein?
Whity
Konstrukteuer
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse,
M6 bitte.
Und zwar an Whity@die-optimisten.net
Hab zwar auch einen, aber wenn ich den einfüge kommt immer ne Fehlermeldung mit Q irgendwas. Das Teil ist zwar in der Struktur, wird aber nicht angezeigt.
Dann zeigt er mir also so an, dass er die Schraffur nicht darstellen kann, oder? Sind nämlich alles kleine Teile, wie ein Sicherungsring, die dicke Begrenzungen haben.
Du musst entschuldigen, wenn ich solche banalen Sachen nicht weiß. Musste mir nur fürs Diplom von Catia selbst das Nötigste beibringen. Und ich hab noch nichtmal nen ordentliches Buch da.
Bis dann
Whity
Whity
Konstrukteuer
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich den die Schraffur bearbeiten? rechte Maustaste drauf und Eigenschafte ist klar, aber es ist ja keine Schraffur sichtbar zum Anklicken???
Whity
Konstrukteuer
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Schraffur hat sich geklärt. Hatte nur immer die falsche Begrenzungslinie erwischt.
bhd
erstellt am: 13. Mai. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whity 10 Unities + Antwort hilfreich
Sei unbesorgt, das was Du gerade durchmachst hat jeder Catia Anwender
mal durchgemacht. Das sind so die kleinen Tücken des Programms, die stehen in keinem Buch und die lernt man in keinem Kurs.
Email mit Schmiernippel ist unterwegs.
Nr.4
Sehen Sie sich das Profil von Nr.4 an!   Senden Sie eine Private Message an Nr.4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nr.4
z.Z. leider nur 128MB RAM :-((
CATIA V5R7
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Whity 10 Unities + Antwort hilfreich
der Beitrag ist zwar schon aelter, aber ich braeuchte auch Schmiernippel (M6 und M8)!
Waer super wenn mir irgendjemand einen zur verfuegung stellen koente!?
