Thema: Ansicht Spiegeln (6361 mal gelesen)
Tonga Mitglied CADM Prozesskommunikation, CAD Konstrukteur, Admin
Beiträge: 214 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
christl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 182 Registriert: 18.12.2003 V5R24/26 WIN7
erstellt am: 17. Mrz. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonga
Hokay Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 27.07.2004 Dell Prcision M4700 Intel(R) Core(TM)i7-3740QM 2,70 GHZ 16 GByte RAM Catia V5 R23 SP4
erstellt am: 19. Okt. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonga
Hallo Zusammen Ganau das interessiert mich auch. alles in der Ansicht um z.B. die horizontale Achse spiegeln. siehe Anhang ABER! Ich möchte das als CATScript automatisieren. Der Macrorecorder zeichnet mir nichts auf.
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Okt. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonga
Hallo Hokay. Ich verstehe nicht, warum so etwas notwendig ist: Entweder: 1. anderes Achdensystem bei der Ableitung vorwählen. oder 2. während des Absetztens der Ansicht über den Kompass die Wunschansicht auswählen. oder 3. eine bereits erstelte Ansicht über RMT "modify projection Plane" neu ableiten. Nicht alle Befehle sind über den Makrorecorder erstellbar. DAnn müssen diese Befehle über manuelle Programmierung in das Skript eingetragen werden. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hokay Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonga
Hallo, das Drawing hat kein zugehöriges CATPart. Was ein "neu ableiten" der Ansicht nicht möglich macht. Es handelt sich um eine Isolierte Ansicht die gespiegelt als .dxf gespeichert werden soll. Grund diese .dxf wird als Schablone in das Projektionsbild eine Messmaschine eingeblendet. Die Messmaschine hat aber ihre Kamera "unten"... schaut also von der anderen Seite auf das Messobjekt. Deshalb die Spiegelung! ... und.. Ich brauche für die Spiegelung einen Automatismus ... also einen CATScript Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Nov. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonga
Servus Ich hab zwar keine Lösung aber zumindest ein paar Ansätze: - in Catia per Schleife über alle GeometricElements der Ansicht die Koordinaten bearbeiten (zB Y = -1 * Y ) - in CATIA die Geometrie selektieren und per WinAPI die Tastendrücke nachstellen (komplex) - Zeichnung in ein Exportformat (dxf, dwg, svg, ...) konvertieren und dort direkt im Quelltext die Koordinaten "spiegeln" - ggf ein anderes CAD-System zum spiegeln nutzen (bei der die Transformation auch per Script ansprechbar ist) - ggf kann ein Konverter (zB dwg to dxf) noch per Option zusätzlich spiegel Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
