  CATIA V5 Drafting
  verknüpfung ersetzen, mittellinien, gewinde
Autor Thema:  verknüpfung ersetzen, mittellinien, gewinde (2497 mal gelesen)
Cooba
Autodesk Inventor Professional 2023
Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ableitung.zip
hallo catianer!
ich habe einen part mit etwas aufwendigen konturen (bild "3D-Ansicht") gespiegelt und als neuen part abgespeichert. dieser ist nicht veränderbar, sondern besteht nur aus einem volumen. aber das ist gut so, denn er muß immer spiegelbildlich zum original sein. dann wollte ich den neuen part im drafting ableiten und bemaßen.
normalerweise kann man bei gespiegelten parts die ableitung des originals übernehmen und die verknüpfungen ersetzen (Bearbeiten - Verknüpfungen - Ansichten/Schnitte oder Dateien  - Ersetzen). das funktioniert hervorragend, nicht aber hier. kann das an den vielen verschiedenen konturen liegen?
dann habe ich halt die ganzen ansichten, schnitte, details neu gemacht. natürlich wurden die gewinde nicht dargestellt, nur die kernlochbohrungen. ich nehme an, dafür gibt es immer noch keine wirkliche lösung.
ich habe halt neue "gleiche" gewinde kongruent zur originalbohrung erstellt. allerdings um 0,1mm tiefer, da andernfalls eine fehlermeldung kommt. die "übrigen" linien kann man einfach weglöschen, das fällt niemandem auf.
bei der kontur habe ich zum besseren verständnis der bemaßung bei allen radien R0,2 die mittellinien gezeichnet, wie in bild "Bemassung" dargestellt.
das hat bei der ableitung des gespiegelten parts (bild "Bemassung2") nicht funktioniert. hat hier jemand einen rat für mich?
[Diese Nachricht wurde von Cooba am 20. Feb. 2004 editiert.]
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 20. Feb. 2004 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cooba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, dass das Solid in dem gespiegelten Part mit Copy/Paste as Result with Link erzeugt wurde. D.h., das gespiegelte Part hat eine andere UUID, wie das ursprünglich. Damit funktioniert das Ersetzen in der Zeichnung nicht mehr. Das leigt also nicht an den Konturen.
Da Du nur das Solid rübergenommen hast, verliert CATIA die Gewindeinformation. Das ist leider so. Du musst aber nicht die Bohrungen neu machen. Im partDesign gibt es eine Gewindefunktion. Damit kannst Du den bereits vorhandenen Löchern ein Gewinde zuweisen.
Ich hoffe das hilft.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Cooba
erstellt am: 23. Feb. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von denc_ag:
ich habe die deutsche version, darum kann ich dir nicht die engl. befehle sagen.
jedenfalls habe ich im assembly eine symmetrie des originals erstellt. dann wird nachgefragt, was man will:
- spiegeln, neue komponente
- drehung, neues exemplar
- drehung, dasselbe exemplar
- verschiebung, neues exemplar
ich habe natürlich das erste genommen, ich wollte ja spiegeln.
- verknüpfung in dieser position beibehalten
- verknüpfung mit geometrie beibehalten
ließ ich beides "angehakt".
sollte ich bei dieser erstellung irgend etwas anders machen? oder überhaupt anders?
nein, nicht so wirklich. das kann man zwar in der draufsicht machen, nicht aber im schnitt oder in der seitenansicht. oder hab ich die funktion bisher übersehen?
Cooba
denc_ag
erstellt am: 23. Feb. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cooba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cooba:
Du sollst das auch nicht im DRAFTING (Zeichnung) machen, sondern im PARTDESIGN (3D) (siehe Bild).
Zur Ableitung des Spiegelteils: Ist die Ableitung wirklich notwendig, oder reicht nicht auf der Zeichnung des nicht gespiegelten Teils der Vermerk, dass es ein gespiegeltes gibt? Die Maße usw. sind ja identisch.
Ein Vorschlag zur erstellung des Spiegelteils: "Datei/Neu aus..." und die Zeichnung des nicht gespiegelten auswählen. Im Dialogfenster sollt in der oberen Hälft das zugehörige Part angezeigt werden. Das Part nach unten schieben (mit den Pfeiltasten im Dialogfenster) und OK. Eine Kopie der Zeichnung wird erstellt. Mit "Datei/Schreibtisch diesen öffnen. Im Kontextmenü des Parts Öffnen auswählen. Eine Kopie des nichtgespiegelten Parts erscheint. Geometrie spiegeln, Zeichnung aktualisieren, alles speichern. Neues Part in die Baugruppe einbauen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Cooba
erstellt am: 04. Mrz. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke! das hab ich soweit hinbekommen. leider muß man das bei jedem gewinde einzeln machen. ich habs jedenfalls nicht mit rechteckmustern (o.a.) geschafft.
ja, wir machen von jedem einzelnen teil eine eigene zeichnung. da wir oft einzelne ersatzteile fertigen müssen, ist das sonst möglicherweise ein bißchen umständlich für unsere leute (z.t. lehrlinge) im unteren stock.
zu deinem vorschlag zur erstellung des spiegelteils:
das ist ja schön und gut - und funktioniert auch.
nur - wenn ich was am original-part ändere, ist das der kopie "vollkommen wurscht", weil es keine verknüpfung zum original mehr gibt. die kopie soll sich aber immer mitändern!!
oder hab ich wieder was falsch gemacht?
[Diese Nachricht wurde von Cooba am 04. Mrz. 2004 editiert.]
denc_ag
erstellt am: 05. Mrz. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cooba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cooba,
ich glaube jetzt habe ich verstanden was Du erreichen willst. Mit "Neu aus..." erzeugst Du natürlich eine unabhängige Kopie, die sich nicht mitändert.
Versuch's mal so (hab's selber noch nicht versucht, sollte aber gehen):
Nachdem nun schon eine (unabhängige) Kopie des Teils und der Zeichnung hast, rufe die Kopie auf, lösch alles raus und kopiere die Geometrie des nichtgespiegelten Parts rein. Dann noch alles spiegeln und die Zeichnung aufrufen. Die sollte nach einem Update die neue Geometrie anzeigen. Was mit den Bemaßungen passiert, kann ich mangels Test nicht sagen. Die verlieren aber wahrscheinlich ihren Bezug.
Ach ja, und die Gewinde hinzufügen nicht vergessen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Cooba
erstellt am: 08. Mrz. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...rufe die Kopie auf, lösch alles raus und kopiere die Geometrie des nichtgespiegelten Parts rein.
dann hab ich zwei körper im part und (immer noch) keine verknüpfung mehr. oder meinst du das anders?
ich würde sagen, öffnen, spiegeln und unter neuem namen abspeichern ist einfacher.
das andere part hab ich erstens längst wieder gelöscht, zweitens sollte ich das später bei anderen teilen auch (einfach) anwenden können.
wenn ich es mache, wie erwähnt, kann ich die verknüpfungen ersetzen. es werden sogar einige bemaßungen übernommen.
ja, daran denke ich jetzt schon.
Cooba
