  CATIA V5 Drafting
  Druckprobleme mit Prüfmaße.
Autor Thema:  Druckprobleme mit Prüfmaße. (1171 mal gelesen)
Catia_Rookie
Hobbymaler
Sehen Sie sich das Profil von Catia_Rookie an!   Senden Sie eine Private Message an Catia_Rookie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia_Rookie
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Druckproblem_Catia.pdf
Hallo Leute,
Ich habe in der Zeichnungserstellung beim Drucken ein Problem mit Catia .( Version V5 R10 SP3)
Mein Problem ist, dass die Rahmen für die Maße nicht 100%´ig mit ausgedruckt werden, sobald diese ein Kreissegment enthalten.
Z.B. Prüfmaß-Rahmen (Langloch-Form) kommt aus dem Drucker nur mit ober- und unterlinie anstelle eines Langloches.
Ich habe schon 5-6 diverse Drucker ausprobiert, immer das gleiche....
Kennt hier jemand vielleicht schon einen Trick oder einen Schalter!? Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Ich bedanke mich für eure Mühe im Voraus.
Alles Gute.
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia_Rookie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catia_Rookie,
hatte das gleiche Problem und habe als Ursache meine Standart xml.files ausgemacht. Habe als Catia Admin in Catia die Einstellungen geändert und unter einem neuen Namen abgespeichert. ;-((
Bin danach zurück auf den iso Standart und es hat wieder einwandfrei geklappt.
Wenn du mehr weißt dann poste doch bitte nochmal
G    Norbert
Catia_Rookie
Hobbymaler
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cmb,
vielen dank für deine Antwort,
es hört sich ja gut an, aber was bitte hast du genau geändert?
z.B. DefaultGenerativeStyle.xml oder Default.xml oder ISO.xml oder?
Gruß.
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 13. Nov. 2003 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia_Rookie 10 Unities + Antwort hilfreich
dein problem lässt sich glaube ich mit folgendem variableneintrag beheben
PRINT_WITHOUT_DEPTH = 1
einfach in die catenv eintragen oder unter systemvariablen des betriebssystems.
Mfg
randle
Catia_Rookie
Hobbymaler
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank Randle,
es hat geklappt!
Ich musste lediglich die leerstellen weg machen, nur dann hat´s nämlich gefunzt!
Alles Gute.
