  CATIA V5 Drafting
  3-D Ansichten oder Part einfügen?
Autor Thema:  3-D Ansichten oder Part einfügen? (5008 mal gelesen)
Dirkik
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dirkik an!   Senden Sie eine Private Message an Dirkik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirkik
Inventor 9
erstellt am: 04. Nov. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besteht in CATIA V5 R12 die Möglichkeit, in eine Zeichnung eine Isometrieansicht (oder andere 3-Dimensionale Ansichten) in Farbe einzufügen. So, als ob man das Part eingefügt hätte?
Grüße aus Aachen,
Dirk
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 04. Nov. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkik 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Dirk,
ja, die gibt es.  Tools -> Options -> Mechanical Design -> Drafting -> View -> View generation Mode -> Raster -> configure -> Mode shading -> level of detail -> high quality (hängt von der Größe ab).
Muß aber wieder zurückgestellt werden auf "Exact", sonst sieht jede Ableitung so aus.........
Viel Spass
Grüße nach Aachen
Paul
V5Paul
erstellt am: 04. Nov. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich bin's nochmal. Es geht auch einfacher: Ableitung ganz normal erstellen, dann rechte Maus auf den Rahmen des Views -> Properties -> View dann runterfahren bis "View generation Mode" Hier kann dann auch "raster" ausgewählt werden und über Options die Qualität gesteuert werden.
Das gilt dann nur für diesen speziellen View und nicht global.
Paul
[Diese Nachricht wurde von V5Paul am 04. November 2003 editiert.]
Dirkik
Inventor 9
erstellt am: 04. Nov. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!!
Grüße aus Aachen,
Dirk
inger
Kon
Sehen Sie sich das Profil von inger an!   Senden Sie eine Private Message an inger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inger
erstellt am: 02. Jun. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkik 10 Unities + Antwort hilfreich
Jou, aber nur für 0°-gedrehte Ansichten :-(.
inger
