  CATIA V5 Drafting
  Bemassung ausrichten
Autor Thema:  Bemassung ausrichten (6880 mal gelesen)
Schubert_tmsd
Sehen Sie sich das Profil von Schubert_tmsd an!   Senden Sie eine Private Message an Schubert_tmsd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schubert_tmsd
erstellt am: 27. Okt. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
da ich beim suchen mit "Bemassung ausrichten" nicht gefunden habe was ich suche, hier meine Fragen:
1. Ich möchte ein Maß so ausrichten, daß es mit einem anderen Maß genau auf gleicher Höhe liegt.
2. Ich möchte ein Durchmessermaß so erzeugen, daß es zwei Maßhilfslinien hat (eine rechts, eine links am Durchmesser). Außerdem möchte ich festlegen ob dieses Maß waagrecht oder senkrecht erzeugt wird.
Ich bin für jede Antwort dankbar!
mit freundlichen Grüßen
Marcell Schubert
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 27. Okt. 2003 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schubert_tmsd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcell,
bei der Erzeugung Deiner Durchmesserbemaßung mußt Du einfach bevor Du das Maß entgültig erzeugst über Kontextmenue (rechte Maustaste) "horizontale Bemaßung erzwingen" oder "vertikale Bemaßung erzwingen" selektieren.
Die Maße auf einer höhe ausrichten geht über die Funktion Line-up (hab´grad eine englische Version). Diese Funktion findest Du in der Toolbar Positioning (ist erst einmal ausgeblendet, das heißt, Du mußt Dir die Toolbar erst holen.
Du mußt dann bei "Offset between dimensions" 0 mm einstellen.
Gruß Michael B.
Schubert_tmsd
erstellt am: 28. Okt. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
10 Units sollten schon sein!
Marcell Schubert
