| | |  | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Großes Blattformat (3606 mal gelesen)
tobgoe Mitglied Entwicklung,Konstruktion
 Beiträge: 45 Registriert: 12.03.2003 Catia V5 R17 SP6 Windows XP IBM Intellistation M pro Intel P4 2,8Ghz 1GB Ram Quadro4 980 xgl
erstellt am: 05. Jun. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige für eine Zeichnung ein Großes Blattformat, ca 4000 x 800 mm, wie bringe ich Catia bei, das es noch mehr Formate als DINA4 ,DINA3 usw gibt. Wenn ich auf Datei Neu -> Drawing Klicke, kommt ein Auswahlfenster mit verschiedenen festgelegten Größen, welche aber allesammt zu klein sind. Kann ich hier irgendwie eine Benutzerdefinierte Eingabemöglichkeit aktivieren, um die von mir benötigten Maße eingeben zu können ? Vielen Dank für eure Antworten T.Görgemanns
em Max Weber Mitglied Berater für CAD & Entwicklungsmethodik
 Beiträge: 23 Registriert: 04.04.2003
erstellt am: 05. Jun. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobgoe
Die Blattgröße kann folgendermaßen geändert werden: Du erzeugst ein neues Drawing mit Datei Neu -> Drawing. Hierbei wählst Du eine beliebige Größe aus. Danach wählst Du Datei->"Seite einrichten...". Im Feld "Format" trägst Du einen neuen Namen ein, z.B. "test" und verlässt das Dialogfenster mit "OK". Wenn Du jetzt nochmal das Dialogfenster "Seite einrichten..." aufrufst kannst Du die Blattgröße ändern. Max ------------------ www.engineering-methods.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helmut Kuckertz Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 26 Registriert: 09.09.2001
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobgoe
Ich ändere die Blattgröße folgendermaßen: Datei, Neu, Drawing, Format markieren und entfernen, Hochformat und Querformat anclicken, Blattgröße angeben, Enter fertig Ich wüßte nur mal gerne wie man diese eingegbene Sondergröße als Standart ablegen kann Viele Grüße Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobgoe
Hallo V5-Gemeinde, Blattgröße einstellen ist gut und das hat man ja inzwischena auch schön erklärt. Stellt sich mir jetzt nur die Frage, wie ich auf diese Blattgröße dann einen entsprechend großen Rahmen bekomme. In R9 hatte das bei einer benutzerdefinierten Blattgröße auch noch wunderbar funktioniert, der Catia-Standard-Rahmen hat sich auf die Benutzerblattgröße angepasst. Jetzt in R10 tut das bei mir nicht mehr, es gehen nur noch die DIN-Größen. Ist ärgerlich, da es wieder zu der lästigen Bastelarbeit im Drawing-Bereich ausartet, wenn man Zeichnungen erstellen möchte. Grüße aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
