 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Teile in Ansichten ein-ausblenden (5179 mal gelesen)
selti46 Mitglied Konstrukteur-Automobilindustrie
 Beiträge: 84 Registriert: 22.10.2002
erstellt am: 02. Jun. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt steh ich auch wieder mal vor einem Problem, dass ich nicht hinbekomme: Wie kann ich Teile in Ansichten ein u. ausblenden? Konkret, ich hab ein Produkt mit versch. Parts und leite davon meine Ansichten ab. In einer Ansicht möchte ich aber 2 Teile ausblenden, weil sie mir div. andere Teile verdecken, die ich aber sehen möchte. Funktioniert das mit Layern? Habs probiert, komm aber auf keinen grünen Zweig. Bitte um Hilfe, Vielen Dank Selti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 02. Jun. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
Hallo Selti, es gibt zwei Möglichkeitem: 1. Die Teile im Produkt ausblenden, Zeichnung aktualisieren, die Ansicht, in der die Teile nicht sichtbar sein sollen in den Eigenschaften sperren. Dann die Teile im Produkt wieder einblenden und Zeichnung wieder aktualisieren. Nachteil: wenn die gesperrten Ansichten aktualisiert werden sollen, muss das Ganze wiederholt werden. 2. Im Produkt eine Szene erstellen, in der die Teile ausgeblendet sind und von der Szene die Ansicht ableiten. Meiner Meinung nach die bessere Lösung. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, danke für die Tips, ich werde Lösung 1 verwenden müssen, weil die Ansichten schon bestanden haben, und die 2 Teile nachträglich dazugek. sind, d.h. ich müsste von der Szene eine neue Ableitung machen, und alles nochmal neu bemassen u. beschriften, lieg ich da richtig? Aber gibt es keine Möglichkeit mit den Layern zu arbeiten, so wie bei UG z.B.? Man kann ja die Teile im Produkt auf versch. Layer legen, ist es dann nicht möglich, gewisse Layer in den Ansichten sichtbar/unsichtbar darzustellen? Mfg Selti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denc_ag Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
Hallo Selti, ich habe es aufgegeben mich mit den Layern und Filtern zu beschäftigen. Man braucht die Layer auch nicht unbedingt in V5, weil es andere Möglichkeiten der Strukturierung gibt. Was die Layer angeht kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jogie Mitglied System Administrator
 Beiträge: 34 Registriert: 17.09.2002
erstellt am: 02. Jun. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
Hallo, es gibt noch eine andere Lösung: Einfach auf die Ansichtsumrahmung mit der rechten Maustaste. Dann auf "Objekt *ansicht" und dort dann den Menüpunkt "Überlastungseigenschaften" auswählen. Über die folgende Dialogbox kann man in der Ansicht die entsprechenden Teile selektieren und über "Bearbeiten" bestimmte Darstellungseigenschaften auswählen, in diesem Fall wäre es: "Bei Projektion verwenden" deselektieren, anschließend mit OK bestätigen. CATIA aktualisiert die Ansicht, und die Teile werden ausgeblendet, somit brauch im Product nichts ausgeblendet werden. Die Funktion ist vergleichbar mit der V4-Funktion: AUXVIEW2/USE/FILTER Gruß, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suuper, genau diese Funktion hab ich gesucht! Ich kenne die Option "Überlastungseigenschaften", habs auch versucht, hab aber den Button "Angezeigt" deselektiert, dann wird zwar der Teil nicht angezeigt, aber man sieht auch vom Hintergrund nichts. Mit "Bei der Projektion verw." funktionierts einwandfrei. Besten Dank, Selti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anton1000_1 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 29. Apr. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für selti46
