  CATIA V5 Drafting
  Verknüpfung ersetzen
Autor Thema:  Verknüpfung ersetzen (9223 mal gelesen)
jogie
System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jogie an!   Senden Sie eine Private Message an jogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogie
erstellt am: 28. Mai. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich, das zu einer Zeichnung verknüpfte CATPart zu ersetzen? Ich habe es über den Schreibtisch versucht:
- Rechte Maustaste auf die CATDrawing - Verknüpfungen...
- Registerkarte "Dokumente auf die verwiesen wird"
- Dokument aus der Liste selektieren, "Ersetzen" anklicken und ein neues Dokument (CATPart) auswählen.
Leider kommt anschließend ein Ergebnisberichtsfenster, in dem steht,
das die Verknüpfung das Dokument verweigert.
Ich arbeite mit CATIA V5R10SP4 auf UNIX
Gruß, Jochen
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
V5R29-PLM-express Win10-64bit
erstellt am: 28. Mai. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogie 10 Unities + Antwort hilfreich
jogie
erstellt am: 28. Mai. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber will ja nicht die Zeichnung verschieben, sondern ihr nur ein neues CATPart zuordnen.
Gruß, Jochen
B. Epping
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogie 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, da war ich etwas zu schnell. Ich dachte, das man durch umbenennen des Parts die Verknüpfung austricksen kann, wenn man so vorgeht. Geht aber wohl nicht, habs grad probiert.
Scheint überhaupt nicht zu gehen.
www.epping-konstruktion.de
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogie 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube nicht dass das geht. Eigentlich ist auch nicht die Zeichnung mit dem Part verknüpft, sondern die Ansicht. Man müsste also die Ansicht mit einem neuen Part verknüpfen. Ich habe da aber nichts gefunden.
Jochen Kaestle
www.denc.de
B. Epping
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal....
hab gerade mal was anderes probiert, weil mich das auch interessiert. Ist zwar keine echt Lösung, und ich weiss auch nicht, ob es dir weiterhilft, aber was geht ist folgendes:
Du könntest die Geometrie des neuen Parts in das alte bzw. in eine Kopie des alten kopieren und die ursprüngliche Geometrie löschen oder ins no show legen. Dann erscheint das neue Part in deiner Zeichnung.
Na ja. Halt nur sehr begrenzt nutzbar, aber möglich. Wahrscheinlich fliegt dann aber eh die Bemaßung raus und es fragt sich, was man mit der Zeichnung noch anfangen kann. Immerhin werden Ansichten und Schnitte alle aktualisiert.
Hoffe, ich nerve nicht..:-)
Aber so kann man es wenigstens behelfsweise machen.
berthold
jogie
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, danke.
Hab jetzt auch noch was herausgefunden. Das mit dem Erstzen funktioniert nur dann, wenn das neu zu verknüpfende Teil aus dem Ursprungspart entstanden ist und dann mit "Speichern unter" abgespeichert worden ist. je nach Geometrie müssen die Maße natürlich neu erzeugt werden.
Übrigens, Du nervst keineswegs ;-), bin immer für jeden Tipp dankbar
Gruß, Jochen
B. Epping
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jochen,
das ist dann in etwa das selbe. soweit ich hier gelesen habe, hat jede datei sowas wie eine unsichtbare identität, die catia ihm zuweist. und die bleibt ja dann gewissermassen bei den beiden methoden (kopieren und speichern unter) erhalten. das kopieren ist evtl. eine lösung, wenn man vorher nicht mit speichern unter gearbeitet hat.
viel spass noch ;-)
berthold
