  CATIA V5 Drafting
  Fehlende Gewindeinformation , Standardeinstellung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlende Gewindeinformation , Standardeinstellung (1820 mal gelesen)
hatom
Sehen Sie sich das Profil von hatom an!   Senden Sie eine Private Message an hatom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hatom
erstellt am: 30. Mrz. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe im Drawing folgendes Problem.
Ich erstelle in einem Produkt 3 Parts.
In einem erstelle ich eine Gewindebohrung,
welche ich ein das 2Part kopiere und mit der
boolschen Funktion als Ergebnis mit Verknüpfung einfüge.
Dort füge ich diesen Volumenkörper mittels Hinzufügen zu
einem Körper. Diesen Körper ziehe ich von dem Körper im
dritten Part mit der boolschen Funktion entfernen ab.
Wenn ich nun von diesem Körper mit dem abgezogenen Gewindekörper
eine Zeichnung erstelle, sieht man in der normalen Ansicht die
Gewindeinformation. Mache ich nun einen Schnitt durch diese Bohrung
sieht man nur eine Bohrung.
Hat hier Catia ein Problem ?
Eine weitere Frage.
Kann ich bei der Standardeinstellung der Draftings bei dem
"ISO" Standard die Art des Pfeiles von einem Strichpfeil auf
einen vollen Pfeil ändern.
Weis hier jemand eine Lösung
mfg hatom
tom
tom
at07605
Sehen Sie sich das Profil von at07605 an!   Senden Sie eine Private Message an at07605  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at07605
erstellt am: 02. Apr. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hatom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom, ich kann zwar Dein Szenario gedanklich nicht ganz nachvollziehen aber Du musst wissen, daß bei einem "Kopieren mit Verknüpfung" eines Körpers die Gewindeinformation NICHT mitgeht. Insoferne wundert es mich nicht, daß Du im Schnitt keine Gewindedarstellung hast. Einfach händisch im Zielpart nochmal ein Gewinde draufsetzen.
Das Standardaussehen eines Maßpfeiles legst Du mit Maustaste 3 "Als Standard festlegen" fest.
Grüsse Robert
hatom
erstellt am: 12. Apr. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert
Erst mal danke für deine Antwort
Das mit der Gewindeinformation habe
ich auch so vermutet, was solls eben
Catia.Mit meiner zweiten Frage habe
ich mich anscheinen schlecht ausgedruckt.
Mir ist schon klar das ich den Standard
als Benutzerstandard festlegen kann.
Was ich eigentlich will ist die Pfeilart
in den Standards(also unter Tools/Standards)
als Vollpfeil einzustellen.
PS.: Ich verwende dabei ISO als Standard
PSS.: Sorry das ich erst so spät geantwortet
habe, hatte jetzt einige Zeit kein Internet.
mfg tom
tom
