  CATIA V5 Drafting
  Schriftarten+Hoehen+staerken
Autor Thema:  Schriftarten+Hoehen+staerken (2132 mal gelesen)
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 24. Jan. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir bitte wer erklaeren, wo man in R9 und R8 die schriftart und deren stiftzuordnung (staerke) einstellen kann?
z.B.: eine 3,5 hoehe soll mit dem  0.35 strichstaerke gedruckt werden
bitte um hilfe!!!
gruss
Ingo
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 24. Jan. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Templer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
versuchs mal damit: Mit der Maus über den Text fahren, bis die Umrahmung erscheint, dann die rechte Maustaste drücken. Im Menu dann "Eigenschaften" oder "Properties" auswählen. Unter Reiter "Schriftart" kann der Schrifttyp und die Größe eingestellt werden. Unter Reiter "Text" die Stärke, bzw. der Stift.
Paul
Templer
System Engineer
erstellt am: 27. Jan. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da leider nichts entdecken koennen, was auf Stift oder Srichstaerke hinweist.
Unter TEXT kann man nur die Umrandungen verstellen, aber nicht den Text anpassen.(Siehe Anhang)
Das gleiche Problem habe ich auch mit Bemassungen.
Ingo
V5Paul
erstellt am: 30. Jan. 2003 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Templer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
da hab ich wohl ein wenig zu schnell gelesen. Du hast natürlich recht, die Einstellung bezieht sich nur auf den Rahmen.... Sorry. Die Strichstärke der Texte wird normalerweise über den Text-Font gesteuert, d.h. Texte mit einer Höhe von 3,5 mm sollten mit einer Stärke von 0,35 gedruckt werden (nach Norm). Habe bisher auch noch keinen Schalter gefunden, der dieses ändert bzw. anpasst. Nochmal sorry. Aber ich bleibe dran.
Paul
Sully
Sehen Sie sich das Profil von Sully an!   Senden Sie eine Private Message an Sully  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sully
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Templer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Templer,
unter "Tools/Optionen/Allgemein/Anzeige/Stärke&Schriftart" erscheint eine Tabelle. Ich nehme an hier kann man den Spalten Index (Stift) eine auf dem Bildschirm angezeigte Linienstärke (Größe in Pixe) und eine Drucker-/Plotterlinienstärke (Größe in mm) zuordnen. Nach ersten Kontrollen müsste das so funktionieren.
Gruß, Sully
Templer
System Engineer
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun, das Problem hab ich ja nicht mit Linien, sondern mit Schriften.
In den Options kann man zwar den Index einstellen, aber das wirkt sich nicht auf Schriften aus.
Der eine tipp, nur die schriftarten zu verwenden, die das alpha zeichen haben hat sich als sehr gut erwiesen. Nun werden bei groessen aenderungen die Texte dicker geplottet.....
lg
Ingo
cgoetze
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von cgoetze an!   Senden Sie eine Private Message an cgoetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgoetze
erstellt am: 31. Jan. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Templer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Templer,
wir stehen vor dem gleichen Problem (R9Sp4). Wir hatten eigentlich vor , den Font SSS1 zu benutzen, weil der dem V4-Font am ähnlichsten sieht.
Leider ist keine Dickenzuordnung möglich :-(
Die Fonts mit dem "alpha" sind True-Type Fonts. Nur wer will die schon auf einer "technischen"-Zeichnung haben.
CATIA ist schließlich kein Text-Programm ;-) Da fehlen ja nur noch die WingDings.
Hat jemand schon Erfahrungen mit den Fonts in R10 ?
Carsten
Templer
System Engineer
erstellt am: 31. Jan. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun, wir setzen R8 R9 und R10 ein.
Aber auf dem Drawsektor schlaeft DS noch ein wenig....
Auch in der R10 konnte ich nichts finden, mit dem sich das Problem loest.
lg
ingo
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
WIN2000SP3+V5R12SP5
erstellt am: 07. Feb. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Templer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Schaut bitte in der Doku unter "Standards verwalten" nach.
Damit kann mann alles nur erdenkliche einstellen u. verändern!
Kurt
