  CATIA V5 Drafting
  Need Help! Problem beim schneiden von Körpern!!!
Autor Thema:  Need Help! Problem beim schneiden von Körpern!!! (1287 mal gelesen)
BetaCarotin
Sehen Sie sich das Profil von BetaCarotin an!   Senden Sie eine Private Message an BetaCarotin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BetaCarotin
erstellt am: 16. Jan. 2003 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir arbeiten in der Uni mit Catia v5 R9. Deshalb haben wir uns entschlossen andere praktika auch mit Catia zu machen, wenn es da nicht ein problem gäbe:
-Wir haben eine fertige konstruktionszeichnung,
-haben dann über Datei/Neu/Drawing eine Zeichnungsableitung erstellt,
-Haben diese dann richtig bemaßt (autom.Bemaßen klappt irgendwie  vorn und hinten nicht)
-und mußten dann schneiden. Soweit so gut.
Catia hat bei einer Schraubenverbindung erkannt das ein Gewinde vorhanden ist und dieses auch eingezeichnet. Nur Catia hat die Schraube geschnitten!!! Jetzt sieht die Schraube nicht nur ziemlich komisch aus, sondern unser Prof meckert natürlich auch. Ich habe mir nen Wolf geklickt aber nix hat die Schraube wieder hergestellt. Wie bringe ich Catia bei das es bestimmte Dinge eben nicht schneiden soll? Die Schraube stammt sogar aus einem Katalog-also nichts seltsam selbstkonstruiertes.
es kann doch nicht nur die Möglichkeit geben da dann nachträglich ein paar Linien einzufügen-das wird doch krumm und schief(in dem Drawing Modus)
HILFE! Wir haben den übelsten Termindruck!
Bin dankbar für jeden Tipp.
Gruß Beta
Silvester
Sehen Sie sich das Profil von Silvester an!   Senden Sie eine Private Message an Silvester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvester
erstellt am: 17. Jan. 2003 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BetaCarotin 10 Unities + Antwort hilfreich
unterhalb der Eigenschaften eines jeden Parts kann definiert werden, ob das Part im 2D geschnitten werden darf oder nicht. Gerade wenn Bib-Teile angelegt werden, sollte dieser Parameter geprüft werden.
Bib-Teile, die ich nicht selber angelegt habe, werden grundsätzlich vorab geprüft auf ihre Brauchbarkeit.
Silvester
leo666
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von leo666 an!   Senden Sie eine Private Message an leo666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leo666
erstellt am: 17. Jan. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BetaCarotin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beta,
wenn du mit der rechten Maustaste auf den jeweilligen Zeichnungsrahmen klicks, erscheint dein Kontextmenü, wo du unter "Objekt ansichtsname" ein Untermenü ÜBERLASTUNGSEIGENSCHAFTEN auswählst. Es erscheint ein neues Fenster EIGENSCHAFTEN wo deine Schraube erscheinen wird wenn du sie im Schnitt anklickst. Diese eine Zeile im Eigenschftsfenster wählst du aus und gehst auf bearbeiten. Hier kannst du die SCHNITT IN SCHNITTEN abwählen.OK, und SCHLIESSEN. Fertig.
Gruß leo666
