  CATIA V5 Drafting
  versch. Schaltstellungen
Autor Thema:  versch. Schaltstellungen (1337 mal gelesen)
andreasP
Sehen Sie sich das Profil von andreasP an!   Senden Sie eine Private Message an andreasP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasP
erstellt am: 06. Jan. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo catia-gemeinde,
ist es möglich im drawing verschiedene Schaltstellungen eines Parts in einem Product darzustellen? Ich kenne nur die Möglichkeit das entsprechende Part im product zu kopieren, und in der 2. Stellung einzubauen. Somit sind beide Stellungen im drawing sichtbar. Aber geht das alles auch mit nur einem Part??
Besten Dank im voraus
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 07. Jan. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Eine Schaltstellung ist durch den momentanen Zustand der Baugruppe bereits gegeben. Weitere Schaltstellungen kann man in Szenen abbilden.
Dann erzeugt man sich entsprechende Zeichnungsansichten der verschiedenen Zustände und legt die Ansichten übereinander.
Steffen
andreasP
erstellt am: 07. Jan. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort,
nur: wie erstellt man szenen?
Steffen Hohmann
erstellt am: 07. Jan. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasP 10 Unities + Antwort hilfreich
Im AssemblyDesign gibt es eine Funktion "Szene". Diese wählt man aus, vergibt einen Szenennamen. Nun befindet man sich in einer Szene erstellt, die den momentanen Stand der Baugruppe hat (grüner Hintergrund). Innerhalb dieser Szene kann man die Baugruppe verändern (Teile anders positionieren, Teile ausblenden, usw.), ohne das dies Auswirkung auf die originale Baugruppe hat.
Bei der Zeichnungsableitung erzeugt man sich Ansichten von Szenen, indem man zuerst auf das entsprechende Szenensymbol (im CATIA-Fenster unten links) klickt und danach die Projektionsebene definiert.
Anschließend muß man nur noch die Ansichten übereinanderlegen über das Menü "Tools - Positionierung - Elementpositionierung".
Anschließend können die anderen Stellungen über die "Überlastungseigenschaften" der Ansicht in einer anderen Linienart oder andersfarbig gestaltet werden.
Steffen
