 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Teilkreisdurchmesser (2950 mal gelesen)
Schwenecke Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 1 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 28. Feb. 2002 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Ableitung von kreisförmigen Lochbildern hatte ich immer das Problem eine assoziative Mittellinie des Teilkreisdurchmessers darzustellen. Die Funktion Mittellinie mit Referenz erzeugt an jeder Bohrung einen zentralen Strahl und ein Bogensegment des Teilkreises. Wenn man nun eine Mittellinie anklickt werden die Endpunkte aktiviert. Strg-Taste gedrückt halten und das Bogensegment zum Vollkreis aufziehen - fertig. Da der Referent der Draftingschulung von dieser Lösung begeistert war hoffe ich auch Euch geholfen zu haben! ------------------ Gruß Siegbert S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BS Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 11. Sep. 2002 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwenecke
Hallo zusammen, ich hatte diesen Beitrag gefunden, da ich nach einer Lösung für mein Problem mit den Mittellinien von Bohrungen auf einem Teilkreis gesucht habe. Die Mittellinienkreuze werden leider bei mir immer horizontal/vertikal ausgerichtet erzeugt. Bislang lösche ich diese und erzeuge sie dann manuell neu. Aber das kann es ja nicht sein! Gibt es nicht eine Voreinstellung für Mittellinien-Kreuze im entsprechendem Winkel??? ------------------ Gruß BS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 11. Sep. 2002 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwenecke
Ganz einfache Aussage: Normalerweise sind die Mittelachsen der Bohrungen parallel zum View-Achsensystem ausgerichtet (in der Regel horizontal/veritikal). Wenn Bohrungen aber auf einem Kreis liegen, gibt es auch die Möglichkeit, daß die Mittelachsen einmal den Bohrungsdurchmesser anzeigen und einmal in radialer Richtung verlaufen. Vorraussetzung hierbei ist nur, daß CATIA erkennt, daß die Bohrungen auf einem Kreis liegen. CATIA erkennt dies, wenn die Bohrungen über eine Transformation erzeugt wurden (das funktioniert wie in der V4). ------------------ Gruß Michael B. [Diese Nachricht wurde von MICHLICK am 11. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BS Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2002 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwenecke
Hallo Michael, ich habe bisher die Bohrungen, die auf einem Teilkreis liegen, immer mit Kreismuster erzeugt. Da müßte Catia doch eigentlich auch erkennen, das ein Kreis vorhanden ist, oder? Wie funktioniert denn in V5 eine Translation? Ich kenne die V4 nicht. ------------------ Gruß BS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwenecke
Hallo, ich wundere mich ein wenig, daß die Mittelachsen nicht dargestellt werden. Die transformationen in V4 entsprechen in etwa den Mustern in V5 (Kreis und Rastermuster). ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2002 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwenecke
Hallo, ich habe noch einmal nachgeforscht. Catia V5 macht nur diese rechtwinklig ausgerichtete Achsensysteme. Wenn man ein Achsenkreuz Mittellinie mit Referenz erzeugen möchte muss man das Achsenkreuz, das Catia erzeugt löschen und ein neues Erzeugen. CATIA V5 erzeugt diese Achsenkreuze selbst nicht. Diese manuel erzeugten Achsenkreuze sind dann auch Assoziativ zur Bohrung und überstehen ein Update. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BS Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwenecke
Hallo, Du bestätigst mir also, daß man tatsächlich die Mittellochkreuze löschen muß und diese dann manuell neu erzeugen muß? Das ist doch ein Armutszeugnis für Catia! Trotzdem Dir vielen Dank für Deine Bemühungen. ------------------ Gruß BS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
 Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schwenecke
