Thema: Probleme mit importierten Skizzen aus dxf (657 / mal gelesen)
Agrarstudent Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 16.08.2022
erstellt am: 16. Aug. 2022 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und nutze erst seit kurzem Catia V5. Habe aktuell das Problem, dass ich z.B. in Drafting eine DXF mit einem Text erstellt habe, dann kopiere ich den markierten Text und wechsel in Part und öffne die Skizze, auf der Fläche meines Bauteils, wo ich den Text als Ausprägung haben möchte. Dort füge ich den kopierten Text aus der Zwischenablage ein. Danach schiebe ich den Text an die korrete Stelle und verlasse den Skizzierbereich. Sobald ich nun aus dieser Textskizze eine Ausprägung erstellen möchte, wird mir die oragne Vorschau angezeigt, jedoch bekomme ich die beim Ausführen die Fehlermeldung "Fehler in der Objektdefinition: Die ausgewählte Skizze ist für die zu erzeugende Komponente nicht zulässig. Kann ich irgentwo die improtierte Skizze in eine Zulässige umwandeln oder mache ich etwas anderes falsch? Danke für Eure unterstützung. Gruß Gerd ------------------ Immer was am austüffteln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Aug. 2022 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agrarstudent
erstellt am: 16. Aug. 2022 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, gibt es eine Funktion für die Skizzenanalyse? Meines Erachtens ist die Skizze geschlossen. Sonst hätte es doch die Fehlermeldung gegeben, dass die Skizze nicht geschlossen ist, oder? Gruß Gerd ------------------ Immer was am austüffteln [Diese Nachricht wurde von Agrarstudent am 16. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2022 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agrarstudent
Servus Skizzenanalyse: bei geöffneter Skizze F4 drücken Bitte poste eine Bild der Skizze Gruß Bernd Edit: ich vermute dass sich in der Skizze mehrere geschlossene Profile überschneiden ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: ServusSkizzenanalyse: bei geöffneter Skizze F4 drücken Bitte poste eine Bild der Skizze Gruß Bernd Edit: ich vermute dass sich in der Skizze mehrere geschlossene Profile überschneiden
Hallo Bernd, in Anhang findest Du die Bilder. In der Skizzenanalyse ist alles geschlossen. Es gibt nur eine Warnung: Keine Vielfachtopologie Gruß Gerd ------------------ Immer was am austüffteln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 16. Aug. 2022 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agrarstudent
Zitat: Original erstellt von Agrarstudent: (...) Es gibt nur eine Warnung: Keine VielfachtopologieGruß Gerd
Hallo Gerd, Das hoert sich so an, als laegen mehrere Linien aufeinander. Auch das muesstest Du aber ueber die Analysetools im Skizzierer herausfinden koennen. LG ... Wolfi
------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2022 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agrarstudent
Zitat: Original erstellt von Agrarstudent: (...) Sonst hätte es doch die Fehlermeldung gegeben, dass die Skizze nicht geschlossen ist, oder? (...)
Nein, eine Skizze muss nicht geschlossen sein. Im einfachsten Falle hast Du nur eine Linie und erzeugst daraus einen Pad, dann musst Du bei der Funktion Pad eben neben der Hoehe auch noch die Breite angeben (Variante Thin Pad -> Bild). LG ... Wolfi
erstellt am: 16. Aug. 2022 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte eben mal einmal ein Rechtsklick auf die Skizze des PLUS und unten auf Objekt -> zerlegen. Dann hatte es einmal geklappt. Mit einem anderen Text ging das dann wieder nicht. Ich bin verwundert! Gruß Gerd
erstellt am: 16. Aug. 2022 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auch schon die Befürchtung, dass etwas mit meinem Drafting nicht stimmt. Wenn ich den Text in 3,5mm erstelle, ist der nach dem Einfügen in die PART-Skizze 10mm hoch. Bei weiteren versuchen mit unterschiedlichen Schrifthöhen hatte sich dann auch in PART nicht verändert und war immer 10mm Gruß Gerd ------------------ Immer was am austüffteln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2022 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agrarstudent
Servus Stell mal bei den Optionen für den DXF-Import die Einheit von automatisch auf mm. Ich vermute dass sonst irgendeine Umrechnung von bzw nach Zoll von statten geht. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2022 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe die Lösung gefunden. Nachdem man die Skizze eingefügt und platziert hat, markiert man den kompletten Text --> Rechttsklick --> Objekt --> zerlegen Danach ist der Text als Ausprägung oder Tasche ohne Fehlermeldung mit der Skizze zu verwenden. Danke für Eure Hilfe. Gruß Gerd ------------------ Immer was am austüffteln [Diese Nachricht wurde von Agrarstudent am 16. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2022 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich das nächst Problem mit dem Text. Sobald ich die Kanten der Buchstaben verrunden will, erhalte ich die nächste Fehlermeldung, dass das zu komplex ist. Beim "+" geht es mit 0,1mm, beim "t" nicht (siehe Bild), bzw. nur mit einer Verrundung von 0,01mm. Das t und das + sind gar nicht so verschieden. Gibt es da auch eine Lösung für? Gruß Gerd ------------------ Immer was am austüffteln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2022 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agrarstudent
Schalt mal den dritten Modus ein (no smooth edges), dann erkennt man auch was So kann ich jetzt nur vermuten, dass erst noch die zahlreichen vertikalen Kanten alle verrundet werden muessen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2022 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolfi_z: Schalt mal den dritten Modus ein (no smooth edges), dann erkennt man auch was So kann ich jetzt nur vermuten, dass erst noch die zahlreichen vertikalen Kanten alle verrundet werden muessen LG ... Wolfi
Sorry, wo schalte ich den dritten Modus ein? Selbst wenn ich nur ein kantenstück vom t wähle kommt der Fehler! VG Gerd ------------------ Immer was am austüffteln [Diese Nachricht wurde von Agrarstudent am 16. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2022 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agrarstudent
JMey Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 31.10.2022 CATIA V5
erstellt am: 08. Nov. 2022 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Agrarstudent
Hallo Gerd, erstmal herzlich willkommen Ich vermute das deine Buchstaben zu "kantig" sind um alles auf einmal zu verrunden. (Das ist aber nicht so leicht zu erkennen, da alle Kanten gehighlighted sind, wie wolfi schon angemerkt hat). Versuch mal erst alle vertikalen Kanten zu verrunden und im Anschluss den Rest auf einmal zu verrunden.
------------------ LG, Jakob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
