Thema: Define other properties - in Stückliste auf Zeichnung integrieren (810 mal gelesen)
omuj Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 04.08.2022
erstellt am: 04. Aug. 2022 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne mit Catia V5 R28 Stücklisten automatisch in der Zeichnung einer Baugruppe erstellen. Hierbei sollen eigene/weitere Kategorien/Spalten z.B. interne Teilenummer, Kundenteilenummer etc. berücksichtigt werden. In den Eigenschaften eines Parts möchte ich über "define other properties" bestimmte Informationen, angeben und diese in der Stückliste auf der Zeichnung automatisch ausgeben lassen. Die "erweiterte Stückliste" bietet die selbst erstellten Eigenschaften/properties jedoch nicht an. Man kann hier nur die festen properties (Teilenummer, Nomenklatur, Definition ...) auswählen. Das Komische: exportiert man eine Stückliste als Excel, kann man die selbst erstellten Properties mit auswählen und sie erscheinen auch in der Excel-Stückliste. Was schon versucht wurde: Die Vorlage für die erweiterte Stückliste wurde durch eine Spalte "Kundenangaben" erweitert und mit gleichem Namen wurde auch eine Eigenschaft bei dem Product und bei dem Part ergänzt. --> die Spalte wird angelegt, die Stückliste liest die Infos jedoch nicht aus den eigenen Properties aus - die Zeilen sind leer. Catia kennt den Zusammenhang der Spalte in der Stückliste also nicht mit der Angabe in den Properties im 3D. Dasselbe wurde probiert mittels "Eigenschaften\Kundenangaben", da dieser Name in der Parameterliste als Catia-interner Link angezeigt wird. --> auch keine Lösung Alternativ könnte man statt der properties auch den Inhalt von Parametern im Tree nutzen - aber auch diese ist nicht in der Stückliste auf der Zeichnung verwendbar. Kennt da jemand eine Lösung? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 704 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 04. Aug. 2022 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für omuj
Hallo, du kannst auch mit der erweiterten Stückliste benutzerdefinierte Eigenschaften nutzen. Hierzu musst du CATIA als Admin starten und dann in den Drafting Standards einen neuen Style definieren (siehe Screenshot). Alternativ kannst du das auch direkt in der XML Datei mit einem entsprechenden XML Editor eintragen. Wichtig ist das die Zeichnungen auf denen du diese Stücklisten einfügen willst, auch mit diesem Standard aktualisiert werden. D.h. bestehende Vorlagen die ihr nutzt müssen auch entsprechend aktualisiert werden. Gruß Randle
------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
omuj Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2022 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das haben wir ja bereits versucht - in unserem eigenen Style haben wir in eine neue Vorlage für die erweiterte Stückliste angelegt. und dort einen Reiter ergänzt, der den Namen des eigenen Properties trägt. Über "Seite einrichten" wurde aktualisiert.
Die Spalte wird dann erstellt, aber sie ist leer (anstatt die Info aus dem Part zu entnehmen).
Infos aus dem Part:
Oder muss hier im Style entsprechend noch eine Funktion aktiviert werden?
erstellt am: 04. Aug. 2022 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für omuj
Hallo, also wie ich das sehe hast du die Einträge "Eigenschaft" und "Titel" vertauscht. Abgesehen davon könnte ich mir vorstellen der Backshlash (\) evtl. Probleme macht (Sonderzeichen), muss aber nicht. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
omuj Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2022 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Titel ist das, was in der Tabelle angezeigt wird. Eigenschaft ist das, was ausgelesen werden soll (siehe Beispiel Elementnummer bzw. Pos.) Das mit dem Backslash war nur ein Test, ob er die Angabe so findet. Ist das Vorgehen denn sonst so, wie du es gemacht hättest? Oder wärst du anders vorgegangen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2022 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für omuj
Hallo, also ich hatte das damals direkt in der XML editiert, ansonsten ja. Hast du denn nach der Änderung an der XML auch den Zeichnungsstandard entsprechend akualisiert? Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
omuj Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2022 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2022 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für omuj
Hallo, wenn du den Stücklisten Style veränderst (und/oder einen hinzufügst) änderst du automatisch den Drafting Standard (i.d.R. die ISO.xml). Das mit der Aktualisierung des Zeichnungsstandards hast du schon richtig verstanden. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2022 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für omuj
sag mal kann es sein das du deine Anpassungen gar nicht über Tools/Standards vornimmst, sondern über die Eigenschaft einer bereits bestehenden Stückliste? ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
omuj Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2022 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry - doch, wird direkt in der XML geändert.
und hier aktualisiere ich das Drawing:
Das muss auch klappen, da die Stückliste ja die neu zugefügten Spalten automatisch enthält. Nur wird die Spalte nicht mit dem Inhalt aus den Properties gefüllt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2022 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für omuj
und bei der Erstellung der erweiterten Stückliste hast du auch eine Ansicht ausgewählt die mit der Baugruppen verknüpft ist? Erstellst du die erweiterte Stückliste auch im neu oder aktualisierst du die? Wenn ja mit welchem Befehl? ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
omuj Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2022 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2022 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für omuj
Tja, ich denke ohne die entsprechenden Beispieldaten kommen wir da nicht weiter. Ich hatte vorhin das bei mir (mir R27 SP2) getestet und es funktionierte einwandfrei. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesWW Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 07. Nov. 2022 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für omuj
