Thema: Volumen automatisieren (760 mal gelesen)
Crank627 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 07.06.2022 CATIA V5-6 R 2020
erstellt am: 09. Jun. 2022 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich bin neu hier und komplett Ahnungslos . Ich möchte eine Ansammlung an Flächen zu einem Volumen generieren. Der manuelle Weg wäre ja: markieren -> Join -> CloseSurface. Nun ist es eine Sammlung sehr vieler dieser "Wolken" und das ganze soll automatisiert werden. Im angehängten Bild seht ihr den Strukturbaum und das Modell. Es handelt sich um tausende tote Flächen ohne Bezug. daher wäre meine Idee erstmal alle Flächen von 1-n neu durchzunummerieren, da manche Flächen die gleiche Bezeichnung haben. Dann mit einer Art Schleife für die erste Fläche alle Kontakte und deren Kontakte abfragen bis alle Gefunden wurden. Disesen Block dann zu einem Volumen machen. Das ganze dann wieder von vorne bis alle Flächen zugewiesen wurden. Ich hoffe ich konnte bei dem einen oder anderen die Lust an der Lösungsfindung wecken . Und dass mir jemand weiterhelfen kann ------------------ Grüße Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jun. 2022 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crank627
Servus Manu Willkommen im Forum. Den Weg den du beschreibst könnte man so (oder so ähnlich) über eine Makro angehen/lösen. Was soll am Ende dabei raus kommen? Mehrere Körper oder alles in einem Körper? ggf geht dann auch Join (ohne check connectivity) und danach close Surface. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crank627 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2022 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, Danke für die Begrüßung und deine schnelle Antwort. deinen Vorschlag mit Join ohne connectivity check habe ich bereits Versucht, ich bräuchte aber tatsächlich ein Solid am Ende. Meines wissen funktioniert das nicht wenn Körper durch undefinierte Räume getrennt werden. Also müssten es eigentlich mehrere Körper sein, die ich dann abschließend in einen Body Assemble. Gruß Manu ------------------ Grüße Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2022 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crank627
Servus In meinem Kurztest konnte ich in einem Close Surface auch einen Join mit mehreren (auch teilweise überschneidenden) Flächen erzeugen. Aber das ist wohl keine gute Idee, beim Messen von Oberfläche und Volume kommt dann nur Quatsch raus. Somit ist wohl sinnvolle jede geschlossene Fläche einzeln zu einem Solid zu machen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crank627 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2022 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, dann bleibt nur noch die Frage nach dem Makro bzw. wie man mit welcher Syntax vorgehen könnte um das Ganze zu automatisieren. Weil das alles manuell zu machen bringt keinen Zeitgewinn. Da die Anzahl der "Wolken" aus meinem Beispiel nur die Spitze des Eisbergs ist. Gruß Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2022 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crank627
Servus Manu Dann empfehle ich dir: die Grundlagen zu VBA lernen, dich mit der Makroprogrammierung in Catia vertraut zu machen (Schulungsunterlagen, Fachbücher, Makroaufzeichnung) Fragen dazu bitte im Programmier-Forum stellen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crank627 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2022 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, leider habe ich nicht mal mehr zwei Monate bis zur Abgabe, daher habe ich mich hier angemeldet Aber trotzdem dir Vielen Dank für die Beteiligung. Ab hier dann ins Programmierforum. Gruß Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 704 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 09. Jun. 2022 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crank627
Hallo, vielleicht hilft dir das angehängte Script (*.CATScript) weiter. Das hatte ich vor ca. 4 Jahren mal geschrieben. Die 100% wird man damit wohl auch nicht erreichen, hängt aber letztendlich von den Flächen ab. Es werden alle Flächen eines ausgewählten GeoSets durchlaufen und versucht daraus eine CloseSurface zu erstellen. Könnte als Basis für deine Problemlösung dienen. Gruß und Viel Erfolg Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crank627 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2022 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Randle, vielen vielen Dank! Wenn ich könnte würde ich dir mindestens einen Kaffee ausgeben Es läuft momentan seit ca. 10 Minuten über mein Beispiel. Ich denke aber, dass ich dein Code auf jeden Fall als Basis nutzen kann. Gruß Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesWW Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 29. Jun. 2022 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crank627
Crank627 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2022 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohannesWW Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2022 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crank627
Hallo Manu, Einstellung unter Optionen, Kompatibilität, IGES. Die Funktion kann man auch händisch ausführen: Close Surface macht im Partdesign aus einzelnen, verbundenen Flächen ein Volumen. Das geht aber nur, wenn die Einzelflächen vorher zu einer einzigen Fläche verbunden wurden. Das geht im Shapedesign mit dem Befehl Zusammenführen. Dafür den Befehl starten und eine Fläche auswählen. Dann im Auswahlfenster mit RMT auf die Auswahl und Abstandsfortführung auswählen. Wenn das nicht geht, liegt das Problem in den iges Daten. Gruß Johannes
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 316 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam
erstellt am: 05. Jul. 2022 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crank627
Crank627 Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2022 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Johannes, Die Variante über die Einstellungen hat wunderbar funktioniert. Jetzt habe ich beim Einlesen tatsächlich nur eine Fläche im Set und kann die Problemlos mit CloseSurface zu einem Solid wandeln. Warum kompliziert wenn es auch einfach geht. das macht die ganze Thematik der Automatisierung natürlich überflüssig Gruß Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
