  Linien im Sketcher nicht sichtbar.
Autor Thema:  Linien im Sketcher nicht sichtbar. (992 mal gelesen)
StudentTUBerlin
Sehen Sie sich das Profil von StudentTUBerlin an!   Senden Sie eine Private Message an StudentTUBerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentTUBerlin
erstellt am: 08. Okt. 2021 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch sehr neu mit der Benutzung von CATIA. Wenn ich den Sketcher benutze, sind die Linien nicht sichtbar. Ich habe schon im Internet recherchiert, bin leider aber nicht fündig geworden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße,
Ein Student
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2021 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentTUBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ein Student,
schau mal ob die Linien im No/Show stehen.
Im Baum den Brunch "Geometrie" aufklappen. (Hier siehst du ob sie überhaupt vorhanden sind.)
Bzw. ins Hide wechseln und schauen ob sie zu finden sind um sie dann ins Schow zu holen.
Gruß Uwe
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 11. Okt. 2021 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentTUBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm irgendwie ist das seltsam. Ich hab auch schon drueber nachgedacht, bin aber nicht weitergekommen
Dass man skizziert und nix davon sieht, kann vorkommen, wenn z. B. derjenige Body im Hide ist, in dem man die Skizze erzeugt.
Aber das ist nicht der Fall, das erkennt man im Baum (das gruene Zahnrad muesste dann grau hinterlegt sein).
Man kann allerdings erkennen, dass die Linien offensichtlich durchaus entstehen - an der einen Linie ist naemlich ein 'V' Symbol dran (vertikal).
Kann man die grafischen Eigenschaften so 'bescheuert' einstellen, dass eine Linie genauso aussieht wie der Hintergrund und man sie deshalb nicht erkennen kann??
Solltest Du die Linie im Baum finden, dann klick mal auf die 'Orange mit dem Zauberstab' (Graphic Properties Wizard) und dort auf den Tab Hide/Show. Da kannst Du evtl. erkennen, auf welcher Ebene die Geometrie ins Hide gesetzt ist.
LG ... Wolfi
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 11. Okt. 2021 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentTUBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
OK hier noch ein Bild von einem Sketch mit einer Linie im Hide und dem Output des Graphic Properties Wizard auf dem Tab 'Show' fuer diese Linie.
Kannst Du das mal fuer Deinen Sketch ueberpruefen?
LG ... Wolfi
StudentTUBerlin
erstellt am: 11. Okt. 2021 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe mal ein Bild vom Graphic Properties Wizard beigefügt. Noch zwei Sachen die mir aufgefallen sind: manchmal sind die Linien anfangs sichtbar, aber wenn ich dann ein Part erstelle und speichere und versuche dieses Part dann zu öffnen, ist das Part aufeinmal nicht sichtbar.
LG
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 12. Okt. 2021 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentTUBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Tipp, wenn sich Catia deiner Meinung nach anders verhält, als du erwartest (als Einsteiger zweifelst du noch oft, ob der Fehler nicht doch bei dir liegt):
Lösche deine Settings.
Um den Settings-Ordner auf jeder Maschine zu finden, speichere dir diesen Quellcode mal in eine Textdatei "SettingsordnerOeffnen.CATScript"
Code:
Option Explicit
Sub CATMain()
Dim SService As SystemService
Dim oSetings As String
Set SService = CATIA.SystemService
oSetings = SService.Environ("CATUserSettingPath")
SService.ExecuteProcessus ("Explorer.exe "&oSetings)
End Sub
Ordner öffnen
Catia schließen
Dateien löschen
Catia öffnen
