Thema: CATIA V5 R30 Aufmaß probleme (1235 mal gelesen)
Dewei Mitglied Konstrukteur // Vertriebler
Beiträge: 22 Registriert: 10.03.2020 Catia V5 R29
erstellt am: 08. Sep. 2021 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe das Problem, dass ich keine Kommazahlen in der neuen Aufmaß Funktion auf alle anderen Werte übertragen kann. Jetzt wollte ich mich Informieren, woran das liegen könnte, denn ich habe schon alles versucht. Von Parametern bis zu den Einstellungen. Es funktioniert nur das weiter geben des Wertes nicht also über "Auf alle anwenden" oder auch über "Auf ausgewählte anwenden" ! Info ! Man kann die Werte zwar einzeln ändern, auch kann man erst eine Kommazahl angeben und dann die Flächen auswählen, problematisch wird es nur, wenn man die Werte nachträglich ändern will. Außerdem kommt immer ein zusätzliches Aufmaß mit dem Wert "1mm" im Strukturbaum dazu. (Anhang 3) Beste Grüße und schon mal danke im voraus Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 08. Sep. 2021 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dewei
Hi Dennis, Zwei Sachen zur Thickness; (1) Ja, es ist in R30 gewoehnungsbeduerftig. Es gibt aber durchaus die Option mehrere bzw. alle Thicknesses in einem Aufwasch zu aendern, man findet sie nur nicht sofort. (2) All diese 'Beschaiszerfunktionen': Thickness, Remove Face, Replace Face, ... sind updatetechnisch instabil und generell kein Zeichen sauberer Arbeitsweise. Also so wenig wie irgend moeglich anwenden Grundsaetzlich, Komma kann immer ein Problem geben. Eigentlich ist es der saubere Weg, CATIA in Englisch laufen zu lassen und dann als Dezimaltrennzeichen den Punkt zu verwenden. So ist es bei mir eingestellt und deswegen kann ich zu Deinem 'Kommaproblem' eben nur diese Vermutung aeussern. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 08. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2021 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, die frage wurde mir nur gestellt. Ich selber arbeite nicht mit der Funktion. Das Unternehmen will Catia auf Deutsch laufen lassen, jedoch habe ich es auch mit dem Punkt ausprobiert, da ich schon in der Vergangenheit Probleme mit Kommata hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2021 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dewei
Hi, Und mit Punkt funktioniert es dann? Dieses 'allgemeine' Thickness Mass, das meist nirgendwo angewendet wird, verwirrt immer, da hast Du Recht - einfach ignorieren. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2021 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, damit wäre ja die eine Frage schon geklärt, danke dir. Nein, leider funktioniert es mit dem punkt auch nicht. Ich habe auch schon versucht einen Parameter zu vergeben und diesen dann zu sperren, um nachtragend "Auf alle übertragen" zu benutzen. Leider kommt dann dort die Fehlermeldung, dass der Parameter nicht überschrieben werden kann. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2021 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dewei
OK ich glaube ich kapiere jetzt erst was Du meinst. Ich habs jetzt mal in Englisch ausprobiert. Wenn ich zum Beispiel 2.5mm auf alle anwenden will ('apply to all'), dann habe ich hinterher 2.0mm auf allen Flaechen. Es ist also nicht so, dass es ueberhaupt nicht funktioniert - Es funktioniert (scheinbar) sehr wohl, nur werden die Nachkommastellen einfach unterschlagen. Naja das ... klingt nach Bug LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2021 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dewei
Ich hab auch mal ein Testmodell gemacht - der 'allgemeine' Parameter Thickness hat de facto keine Auswirkung, es sind keine Flaechenaufdickungen damit verknuepft. Wenn ich ihn aendere, wird das Modell rot, will ein Update - aber hinterher hat sich nichts veraendert. Man kann aber einzelne Wandstaerken per Formel mit diesem Parameter verknuepfen (siehe zweites Bild, in diesem Fenster einfach ein '=' reinschreiben und auf den 'Thickness' Parameter klicken), und dann kann ich diesem Parameter auch einen nichtganzzahligen Wert geben, welcher dann auf die jeweiligen Flaechen uebertragen wird. Hmm aha LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 08. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2021 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte auch den gleichen Lösungsvorschlag, doch jedes mal die Formel bei jeder Fläche einzutragen ist etwas aufwändig Die Mitarbeiter argumentieren mit der Auswahl von 40 Flächen bei dem Feature. In der hinsicht ist es dann wieder sehr zeitintensiv jedes Maß mit einer Formel zu verknüpfen. Vielleicht ist aber auch der "allgemeine" Parameter extra dafür gedacht? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2021 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldige, ich habe die vorherige Antwort übersehen. Genau das war das Problem, dachte auch nach dem Ausprobieren, dass es ein Bug ist, wollte aber nochmal nach der Erfahrung anderer Fragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2021 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dewei
OK wenn es 40 Flaechen sind die mit Thickness 'hingetrickst' werden muessen, dann ist IMHO die Vorgehensweise falsch. Das muss man dann anders machen. Ich hatte gerade gestern erst den Fall, dass der Kollege nach einer Split-Operation allen gesplitteten Flaechen eine Thickness von 1mm verpasst hat. Das ist wirklich in jeder Hinsicht Murks, denn es entstehen zum einen vermeidbare BRep-Zugriffe (das ist das, was immer zu 'no longer recognized' fuehrt) und zum anderen ist es ja sogar mehr Arbeit. In diesem Falle war es besonders daemlich, denn der Offset, mit dem gesplitted wurde, hatte nur diese eine Funktion: fuer diesen Split. Man konnte also den Offset um eins aendern und die Thickness einfach in die Tonne treten. Eigentlich hatte ich erwartet, dass ich nochmal einen Offset 1mm machen wuerde muessen und den Split dann damit verknuepfen, aber nein ... Im Prinzip musst Du jetzt hergehen und Deinen Leuten sagen, OK wir haben einen mittelkleinen Bug in 'Thickness' gefunden sowie einen ziemlich grossen PEBCAK LG ... Wolfi https://en.wiktionary.org/wiki/PEBCAK ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
