  Problem mit der Genauigkeit von Catia
Autor Thema:  Problem mit der Genauigkeit von Catia (717 / mal gelesen)
AlexanderJM
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderJM an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderJM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderJM
Catia V5 R31<P>- 16 GB RAM
- i7-11850H 2,50 GHz
- NVIDIA RTX A2000
erstellt am: 17. Aug. 2021 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll ein Bauteil nau aufbauen. Dieses wurde damals in R19 konstruiert. Den Neuaufbau konstruiere ich in R29.
Folgendes Problem habe ich dabei.
Die Schwarze Kante (Punkt 1 ist das alte Bauteil)
Die rote Kante (Punkt 2 ist das neue Bauteil)
Bild 1: Um diese Ecke geht es, sieht erstmal aus, als ob sie auf der gleichen Stelle liegen, aber
Bild 2: Ganz nah herangezoomt misst man mit dem Messen Tool einen Abstand 0mm (jeweils die Eckpunkte), aber
Bild 3: Nun habe ich eine Skizze erstellt und beide Kanten abgeleitet. Es ist ein Abstand von 0,0003612 vorhanden.
In den Skizzen des alten und des Neuen Blockes sind die gleichen Abstände zum Achsenkreuz, aber warum ist dann trotzdem ein Versatz vorhanden?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus
Alexander
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 17. Aug. 2021 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderJM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AlexanderJM:
(...) Kann mir da jemand weiterhelfen? (...)
In der Schule solltest Du gelernt haben: Sinnvolle Genauigkeit.
Aus welchem Grund interessiert Dich dieser Versatz? Ich wuerde das einfach ignorieren.
Selbst bei hochgenauer Fertigung gibt es in realiter Abweichungen die Faktor 100 groesser sind.
LG ... Wolfi
AlexanderJM
- NVIDIA RTX A2000
erstellt am: 17. Aug. 2021 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh das hatte ich nicht erwähnt. Es ist ein Kunststoffteil und der Konstrukteur meint, dass die Flächen nicht mit den alten Flächen fluchten...
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 17. Aug. 2021 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderJM 10 Unities + Antwort hilfreich
Weisst Du (bzw. dieser Konstrukteur) wieviel Verzug und Massabweichung so ein Kunststoffteil im echten Leben hat?
Die Genauigkeit bei CATIA ist 0.001mm.
Erscheint ein Messergebnis, das kleiner ist, so kann das als identisch gelten. Selbst im Rahmen dieser (absurd) hohen Genauigkeit.
Importdaten joine ich immer erstmal mit 0.06mm, um deren 'Ungenauigkeit' von 5/100mm sicher abzudecken.
Ich kenne einen altgedienten Fernmeldeelektroniker, der schimpft immer ueber die Eierkoepfe, die keine Ahnung von der Praxis haben. So Leute wie Deinen Konstrukteur meint der
LG ... Wolfi
