Thema: Leitungs/Kabellänge messen (616 mal gelesen)
Promod90 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 07.02.2016 [URL=http://www.sysprofile.de/id74124<P>Catia]http://www.sysprofile.de/id74124<P>Catia[/URL] V5 R18
erstellt am: 16. Jul. 2021 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie messe ich im 3D GSD eine neutrale Faser eines Kabels/Leitung? Ich habe mir bis jetzt immer die Kabel über Dissasamble in einzelne flächen zerlegt (damit ich das kabel in halbschalen habe) und dann über multiple extract eine linie auf der Mantelfläche erzeugt und diese am ende ausgemessen. Gibts noch bessere möglichkeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 16. Jul. 2021 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promod90
Hast du dumme Rohdaten? Wenn du ein Offset der Mantelfläche etwas kleiner als den Kabelradius erzeugst, dann bist du mit der Fläche schon nah an der neutralen Faser dran. Von der weiß ich aber auch nicht, wie man an die Länge kommen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Promod90 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2021 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Daten sind in der Regel ja immer dumm. Irgendeiner zieht eine linie, macht nen sweap, schickt den als tote fläche weiter und schreibt bei, Kabellänge kannst du selber messen. Ich hatte gehofft, das man aus dem Sweap vielleicht wieder die Mittellinie erzeugen kann?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jul. 2021 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Promod90
Servus Zwei Ideen hab ich (für konstante Querschnitte): - Fläche der Mantelfläche des Kabels messen und durch den Umfang des Querschnitts dividieren
- Reflexionslinien für die Mantelfläche erzeugen, Sweep zwischen den beiden Linien erzeugen, Mittellinie mittels Parallele Kurve erstellen
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
