Thema: Radien für 3D-Druck (1283 mal gelesen)
mm1987 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 26.01.2021 V5 R18
erstellt am: 18. Mai. 2021 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich erstelle aktuell gerade diverse Teile für den 3D-Drucker mit Catia, wandel diese in eine STL Datei um und dann mit dem Ultimaker Programm in eine Druckdatei. Jetzt ist es leider so, dass die Teile nach dem Druck nicht rund sind, sondern vieleckig (je kleiner der Durchmesser desto eckiger). Der Drucker macht eigentlich genau das, was man im 3D sieht. Wenn ich Dateien aus dem Internet drucke, sind diese anschließend rund. Kann man das irgendwie abstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 18. Mai. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
Hoert sich nach einem Problem der Aufloesung an. Die man vermutlich irgendwo einstellen kann. Ich wuerde in Tools-Options suchenWelches Format haben die Dateien aus dem Internet? Sind die auch STL? LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 18. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Mai. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
erstellt am: 18. Mai. 2021 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
Hi Uwe, Ich befuerchte allerdings, dass das nicht der richtige 'Knopf' ist zum dran-Drehen. Das ist die Anzeigegenauigkeit in der Grafik. Die Frage war indes nach der Aufloesung im STL File. Ich vermute das in T-O eher unter General - Compatibility. Bei mir erscheint da zwar nichts bezueglich STL - Ich habe aber auch keine STL-Lizenz. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 18. Mai. 2021 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
Hi Wolfi, das ist genau der richtige Knopf zum dran drehen . Die Genauigkeit der STL hängt direkt mit der 3D-Accuracy zusammen. Das kannst Du ganz einfach selber testen. Nimm ein Teil mit kleiner 3D-Genauigkeit und speichere das als .stl. Dann drehst Du die 3D-Genauigkeit mal voll auf und speicherst wieder als .stl. Vergleiche dann mal die Dateigrößen der STL-Dateien. Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2021 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
erstellt am: 18. Mai. 2021 15:43 <-- editieren / zitieren -->
Bei fabberhouse.de unter den FAQ "STL-Datei unter verschiedenen CAD-Systemen erzeugen" sind die richtigen Parameter für die ideale Auflösung von Catia beschrieben. Der Haken: Der FAQ-Teil ist nur mit vorheriger Registrierung möglich. Die Firma kann ich beim Drucken weiterempfehlen. |
erstellt am: 18. Mai. 2021 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mm1987
Hallo Julian72,
Zitat: "STL-Datei unter verschiedenen CAD-Systemen erzeugen" sind die richtigen Parameter für die ideale Auflösung von Catia beschrieben.
du scheinst ja einen Zugang zu haben. Somit könntest du die Info auch hier posten. Somit muss sich nicht jeder Registrieren der nur die Einstellungen benötigt. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2021 21:42 <-- editieren / zitieren -->
Es sind drei Bilder der Einstellungsparameter und etwas Text. Aber einfach kopieren und hier reinsetzen wäre nicht fair von mir. Copyright. Es gibt viele andere Firmen, die 3D-Lohndruck anbieten. Auf keinen Fall sollte es als Werbung von mir rüberkommen. |
mm1987 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2021 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
