  Schnitt durch 2-fach abgewinkelte Bohrung
Autor Thema:  Schnitt durch 2-fach abgewinkelte Bohrung (722 / mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R29/30 auf WIN 10
NX 2 SP2
erstellt am: 19. Feb. 2021 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ All,
ich möchte eine Bohrung, welche unter 2 verschiedenen Winkeln zum Koordinatensystem liegt in der Zeichnung vermaßen.
  In der Zeichnung fängt Catia die entstandenen Ellipsenmittelpunkt  nicht.
Auch weigert sich Catia eine Mittellinie in die schräg verlaufende Bohrung zu setzen.
Deshalb habe ich eine Hilfskonstuktion im GSD erzeugt, damit ich für die schräge Schnittlinie etwas zum "fangen" habe.
Das ist aber "durch die Brust ins Kreuz".
Deshalb meine Frage in die Runde: Wie würdet ihr die Bohrung schneiden, sodass ich beide Winkel für die Fertigung angeben kann?
Nils
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2021 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Nils
Hast du eine Ebene im 3D die wie der Schnitt positioniert ist?
Wenn ja:
  • Ansicht von der der Schnitt abgeleitet werden soll aktivieren
  • Schnitterzeugung starten
  • ins 3D wechseln und Ebene wählen
  • Schnitt auf dem Blatt "absetzen"
EDIT: für die zweiten Winkelbemassung muss dabei leider immer noch eine Geometrie erzeugt werden
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Feb. 2021 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hihi ;-)
Als ich die Überschrift gelesen habe, dachte ich sofort an sowas :
Ich arbeite im Support, genau So passieren Missverständnisse
gruß, Tom
