Thema: Bohrungen suchen/selektieren und Flächen ableiten (1087 mal gelesen)
BLD1983 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 87 Registriert: 27.09.2019 Catia V5 / R26 intel core i7-6700 cpu @ 3.40ghz RAM: 32GB 64Bit
erstellt am: 18. Feb. 2021 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Da die Farben meiner eingefärbten Bohrungen beim Erstellen des AllCatPart's nicht übernommen werden, wollte ich zuerst über ein Macro Bohrungen suchen/selektieren und dann die Flächen ableiten. Bei der Macroaufzeichnung leitet es mir immer den ganzen Körper ab und nicht die ausgewählte Bohrung. Wie würdet ihr vorgehen bzw. habt ihr einen Idee? mfg Bld ------------------ Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss.....Das Leben verlangt es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Feb. 2021 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Servus Bld AFAIR bleiben bei einem mittels Assoziativität/Associavity erzeugten Part die Farben vorhanden. Oder willst du unbedingt das mit einem Makro lösen? (dann schiebe ich das Thema ins richtige Forum) Was hast du mit den Ableitungen vor? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2021 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd. Ich möchte bei einer Bauteiländerung die geänderten Bereiche im Datensatz "sichtbar" machen. Damit der Nächste (der Hr. in der Fertigung) gleich sieht die Bohrung wurde geändert. Wenn ich im Pruduct die Bohrung einfärbe und zum Schluss AllCatPart erstelle, ist die eingefärbte Bohrung wieder Grau wie der restliche Körper. Somit wollte ich die entsprächenden Flächen ableiten und im Datensatz mit abspeichern. Was meinst du mit "Assoziativität/Associavity"? Vielleicht liegt es nur an meinen Einstellungen? Nein es muss kein Macro sein. Lg Dragan ------------------ Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss.....Das Leben verlangt es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Servus Zitat: Was meinst du mit "Assoziativität/Associavity"?
schau mal im Menü Insert/Einfügen (ganz unten) im AssembylDesign. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2021 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd. Was macht Catia da genau? Hat mir jetzt alle Körper in ein Part kopiert (auch die Ausgeblendeten/nicht benötigten). Und beim AllCatPart ist ALLES grau.... mfg Dragan ------------------ Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss.....Das Leben verlangt es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Servus Was die Funktion macht erklärt dir sicher die Doku Beim Aufruf der Funktion kann man im Fenster angeben was alles "mitgenommen" werden soll. Ist bei dir in den Optionen: Infrastruktur -> Teileinfrastruktur -> Teildokument -> Farbmanagement -> Farben vom Referenzelement übernehmen aktiviert? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2021 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Farben werden nicht mitgenommen, liegt wohl am AllCatPart.... Wenn ich den Körper manuell in ein neues Part kopiere werden die Farben mitübernommen! Gibt es nun eine Möglichkeit die Flächen mit Macro abzuleiten? lg ------------------ Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss.....Das Leben verlangt es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2021 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Servus Deshalb mein vorgeschlagener Workaround (falls das bei dir geht) über Assoziativität/Associavity. Ja per Makro geht das: - Bohrungen suchen/selektieren
- in Selektion nach Flächen suchen (Topology.CGMFace)
- aus den Referenzen der selektierten Flächen eine Ableitung erstellen
erstellt am: 03. Mrz. 2021 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wenn ich die Bearbeitung "Aufmaß" auswähle und die Fläche ableiten will, wird der ganze Körper(Flächen) abgeleitet....Warumß Kennt wer eine Lösung um nur die bearbeitete Fläche abzuleiten. Mit Suchen und der Auswahl "aus Element" findet Catia nichts.(siehe Bild) mfg BLD ------------------ Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss.....Das Leben verlangt es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2021 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Servus Wie definierst du "nur bearbeitet Flächen"? ggf könntest du das Rohteil anders einfärben, dann kannst du die nachbearbeiteten Flächen über die Farbe selektieren. EDIT: zu deiner ersten Frage: Wo/Wie kommst du von "Aufmaß" auf eine "Ableitung"? Welche Fortführungsmodus ist bei der Ableitung aktiv? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2021 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd. Die bearbeitete Fläche ist in dem Fall die Fläche auf welcher die Funktion "Aufmaß" angewendet wurde. (markierte Fläche siehe Bild) zB. bei einer Bohrung sind ist es die Zylindermantelfläche und der Bohrungsboden. Fortführungsmodus ist "keine Fortführung", die Auswahl ist nur "Aufmaß.1" und trotzdem wird der ganze Körper abgeleitet. lg Bld
erstellt am: 04. Mrz. 2021 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Servus Bld Jetzt hab ich verstanden was du willst. IMHO geht das grundsätzlich nicht. Bei einer Ableitung liefert dir die Selektion eines Part-Design-Features im Baum immer die gesamte Oberfläche. Zu deinem Vorhaben: Sind die Daten die du mit einem "Änderungshinweis" weitergeben willst nur zur visuellen Betrachtung oder werden die auch genutzt (CAM-Programmierung, Messen, Vorrichtungen, ...)? Sonst könntest du zB auch nur ein cgr oder 3dxml nutzen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2021 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Komisch, mit deiner Hilfe funktioniert es bis jetzt überall außer mit "Aufmaß". 1. Bohrungen/Fase/Radius/Trennen.....suchen/selektieren 2. in Selektion nach Flächen suchen (Topology.CGMFace) 3. aus den Referenzen der selektierten Flächen eine Ableitung erstellen Diese Flächen ("Änderungshinweis") sind nur zur visuellen Betrachtung. mfg BLD ------------------ Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss.....Das Leben verlangt es. [Diese Nachricht wurde von BLD1983 am 04. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
ServusIch hab mal etwas rumgetestet. Scheinbar liefert die Suche und eine manuelle Selektion einer Fläche einen anderen BREP-String. Eventuell kann man die BREP-Strings angleichen (Sting entsprechend modifizieren und die Referenz per CreateReferenceFromBRepName bilden). Das scheint mir aber recht komplex zu sein (und wohl nicht so einfach, AFAIR ist da schon mal jemand daran verzweifelt) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2021 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Servus Ich hat wohl einen Fehler in meinem Testcode. Dieses Makro läuft bei mir: Code: Sub CATMain()Dim partDocument1 As Document Dim part1 As Part Dim hybridBodies1 As HybridBodies Dim hybridBody1 As HybridBody Dim hybridShapeFactory1 As Factory Dim selection1 As Selection dim sFilter() as String Dim sStatus as String Dim oFaceRef Dim hybridShapeExtract1 As HybridShapeExtract Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set part1 = partDocument1.Part Set selection1 = partDocument1.Selection Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies 'Kante zur Kontursuche selektieren ReDim sFilter(0) sFilter(0) = "Shape" sStatus = selection1.SelectElement2(sFilter, "bitte Feature wählen", False) If sStatus <> "Normal" Then MsgBox "Das Makro wird abgebrochen" Exit Sub End If 'GeoSet anlegen Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add() hybridBody1.Name = "Test" part1.Update selection1.Search "Topology.CGMFace,sel" if selection1.count2 <> 0 then for i = 1 to selection1.count2 Set oFace = selection1.item2(i).Value Set hybridShapeExtract1 = hybridShapeFactory1.AddNewExtract(oFace) hybridShapeExtract1.PropagationType = 3 hybridShapeExtract1.ComplementaryExtract = False hybridShapeExtract1.IsFederated = False hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeExtract1 next part1.Update end if End Sub
erstellt am: 04. Mrz. 2021 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd. Ich hab es mit Brep geschaft so wie mit den Bohrungen und den anderen "Bearbeitungsfunktionen". Es funktioniert nur nicht in einer kombinierten Suche (Bohrung+Fase+Radius+Aufmaß....) sondern "Aufmaß" alleine. Ich trau es mir nur nicht zu posten wenn ich deinen supersauberen Code sehe. HAHAHAH mfg Bld
