  Catia keine Drehung mehr möglich
Autor Thema:  Catia keine Drehung mehr möglich (792 / mal gelesen)
popoff1
Sehen Sie sich das Profil von popoff1 an!   Senden Sie eine Private Message an popoff1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für popoff1
erstellt am: 25. Nov. 2020 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, wie kann ich in Catia alle Einstellungen zurücksetzen? Denn ich kann momentan keinen 3D-Körper mehr drehen. Wenn ich das Mausrad hineindrücke und dann die Maus bewege, dann wird nur mehr hinein und herausgezoomt. Aber es dreht sich nix mehr. Ich glaube bei meinen Einstellungen stimmt was nicht. Wie kann ich diese auf Standard zurückstellen?
[Diese Nachricht wurde von popoff1 am 25. Nov. 2020 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2020 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo popoff1,
stöpsel mal eine andere Maus an deinen Rechner.
Hatte schon mal Probleme mit einem Update des Maustreibers gegeben.
Gruß Uwe
popoff1
erstellt am: 25. Nov. 2020 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, Danke für den Tipp ich werde dies mal machen.
