  Aktualisierungs-Biutton
Autor Thema:  Aktualisierungs-Biutton (927 / mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 29. Okt. 2020 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte schon mal das Forum durchsucht, aber nicht wirklich etwas zu meiner jetzigen Frage gefunden.
Wenn in einer Baugruppe der Aktualiserungs-button aktiv ist, kann ich dann über eine bestimmte Funktion oder Weg herausfinden, was genau im Einzelnen in der Baugruppe ein Update möchte.
Was ich tun kann, ist einzelne Unterbaugruppen nacheinander anwählen (doppelklicken) und schauen, ob dann immer noch der Update-Button aktiv ist.
Was aber bei großen Werkzeugen mit vielen Unterbaugruppen sehr langwierig werden kann.
Es geht halt darum, genau die betreffende Stelle, welche ein Update möchte, nochmals im Einzelnen zu betrachten, bevor man sich im Schlimmstenfall etwas zerschießt.
Hoffe, mich verständlich ausgedrückt zu haben und jemand kennt eine Möglichkeit.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Okt. 2020 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal "Analyse -> Aktualisieren ..." probiert?
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 29. Okt. 2020 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Q Checker moniert nicht aktualisierte Bauteile als KO
Falls Ihr den habt
LG Wolfi
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Okt. 2020 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
das lässt sich auch alles selbst programmieren, so habe ich es gemacht  Aber nur als Ergänzung.
Analyse > Aktualisierung... sollte ausreichend sein. Was wo wie steht und gedeutet werden soll, ist allerdings leider nicht immer eindeutig\verständlich im Anlysetool. Dafür kannst du aber die Onlinehilfe zu Rate ziehen.
MFG
Rick Schulz
