Thema: Punktfläche messen ? (843 mal gelesen)
Barmer Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 13.05.2020
erstellt am: 13. Mai. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vorher gesagt, ich bin absoluter Anfänger. In meinem Maschinenbaustudium hatten wir Catia Kurse und damals klappte auch alles ziemlich gut. Ist aber schon 5 Jahre her. Jetzt würde ich gerne die Fläche von einer unserer Wiesen berechnen. Die üblichen Online Rechner bieten nur Berechnungen für exakt rechteckige Umrisse. Das passt für unsere Wiese natürlich nicht. Jetzt kam mir die Idee das mit Catia zu bewerkstelligen. Ich hab 5 Seiten, deren Maße ich kenne. Habe dann also eine neue Drawing Datei erstellt und ein Profil gezeichnet. Die 5 Linien wollte ich anschließend bemaßen, allerdings haben sich dann die anderen Linien immer wieder verändert. Wie muss ich vorgehen, dass die Linien so bleiben, wie ich sie bemaße? Weil dann müsste sich nachdem ich alle 5 Linien eingegeben habe exakt die Form der Wiese abbilden, oder? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 13. Mai. 2020 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barmer
Barmer Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2020 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Barmer Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 13. Mai. 2020 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barmer
Ob es mit Drawing geht, weiss ich nicht. Was geht ist Skizze im 3D und dann die Skizzierebene am Skizzenprofil splitten. Dann 'Messschieber' auf diesen Split. Dabei muessen die enstprechenden Optionen eingestellt sein, also dass 'Area' angezeigt wird (IIRC)
Zitat: Original erstellt von Lionel Hutz: Bist du sicher, dass du mit 5 Längen ein Fünfeck ausreichend bestimmen kannst? (...)
Nein, natuerlich nicht Da brauchts die Eck-Koordinaten. Vll einfach mit dem Garmin in der Hand abmarschieren LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 13. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barmer Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2020 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barmer
Naja das gilt beim Dreieck. Maschinenbaustudium schreibst Du? Hmm also Geometrie fuenfte/sechste Klasse hast Du jedenfalls mit grossem Erfolg verdraengt LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barmer Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2020 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
