Thema: 3D Elemente projitzieren (1241 mal gelesen)
Tommi M. Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.02.2020
erstellt am: 11. Feb. 2020 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Catia gibt es die funktion "3D Elemente projizieren". Wofür brauche ich das? Ich bin neu auf dem Gebiet und finde keine Erklärung wofür ich diese Funktion brauch. Ich hoffe es kann mir einer vernünftig erklären und an Beispielen zeigen. BG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 12. Feb. 2020 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi M.
Vielleicht brauchst Du die Funktion ja einfach nicht Es gibt natuerlich mind. zwei verschiedene Projektionsfunktionen. Einmal im GSD und einmal im Sketcher. Anwendung z. B. im Sketch Projektion der Entformungsrichtung um dann gleich 'entformbar' skizzieren zu koennen indem man die Kanten immer unter Entformwinkel stellt und nicht rechtwinklig. Ansonsten Online-Doku, Youtube usw. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommi M. Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2020 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antwort. Mein eigentliches Problem ist folgendes. Derzeit mache ich eine Weiterbildung zum Techniker Maschinenbau. Dabei muss ich eine Facharbeit schreiben, mit dem Thema ein Tutorial für Catia V5 zu machen. Es gibt Vorgaben die in das Tutorial rein sollen. Unter anderem das 3D projezieren. Ich selbst hab kaum Erfahrung darin, deshalb versteh ich nicht wofür das gut sein soll. Ich würde mich freuen wenn mich da jetzt einer abholen kann und mir sagen kann, darum wird das gemacht! Am besten mit einem realen praktischem Hintergrund. Also nicht "Damit kannst du ein Element außerhalb deiner Ebene anklicken" Was ist GSD? Danke im Vorraus und LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2020 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi M.
Zitat: Original erstellt von Tommi M.: (...) Dabei muss ICH eine Facharbeit schreiben (...)
Das wichtige hervorgehoben Wenn Du etwas nicht weisst, dann solltest Du erstmal selbst recherchieren. Ich musste dafuer immer in die Uni-Bibliothek rennen, Du kannst das heute vom Sofa aus machen mit der ominoesen Gugelmaschine zum Beispiel. Ansonsten wuerde ja das CAD Forum die Facharbeit fuer Dich schreiben. Ein Beispiel, wie gewuenscht, habe ich bereits genannt. LG ... Wolfi
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 12. Feb. 2020 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi M.
Servus, Zitat: Original erstellt von Tommi M.: Es gibt Vorgaben die in das Tutorial rein sollen. Unter anderem das 3D projezieren. ...Was ist GSD
GSD = Generative Shape Design (Flächen). Ich habe die Funktion (in einer Skizze) schon oft benutzt, um eine projizierte Fläche zu erstellen. Stelle Dir einen unregelmäßig geformten Hohlkörper vor (also einen ungewöhnlich geformten Druckluftbehälter), der mit Druck beaufschlagt wird. Jetzt willst Du wissen, wie viel Kraft da entsteht. Dafür brauchst Du die projizierte Fläche. Oder Du hast ein Gussteil und musst die Schließkraft der Gussform bestimmen. Da brauchst Du das auch. Packe gleich in Dein Tutorial mit rein, dass diese Funktion auf keinen Fall für weitergehende Operationen verwendet werden soll! Ist absolut instabil! Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N0X86 Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.03.2019 Catia V56R20
erstellt am: 28. Feb. 2020 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi M.
erstellt am: 28. Feb. 2020 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi M.
Zitat: Original erstellt von N0X86: Kann ich bestätigen, wenn Projektionen vorhanden sind, diese auch gleich immer isolieren, da viel zu instabil.
Das kommt drauf an ob es ein BRep-Zugriff ist. Wenn Du hingegen z. B. eine Linie direkt als Element projizierst, dann ist das kein Problem. LG ... Wolfi
