Thema: Bohrungsskizze für mehrere Bohrungen (1460 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 555 Registriert: 08.02.2003 INV 2020 SWX 2016 HICAD 2015
erstellt am: 27. Jan. 2020 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man die Bohrungs - Skizze für mehrere Bohrungen einsetzen lg Bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jan. 2020 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Servus Wie meist du das? Für ein Benutzerdefiniertes Muster: Skizze mit den Punkten erstellen, Skizze der Bohrung auf einen der Punkte referenzieren, Muster erstellen Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 28. Jan. 2020 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hi Bernie, Du brauchst mindestens zwei Skizzen. Zuerst die mit allen Bohrungspunkten (1). Dann machst Du eine Bohrung, und setzt den Bohrungspunkt in der Skizze dieser Bohrung auf einen der Bohrungspunkte aus Skizze (1). Dazu am besten Projektion als Hilfselement und dann Coincidence setzen damit man weiss was Du gemacht hast. Im naechsten Schritt 'User Pattern' anwaehlen und o. g. Skizze (1) als Definition benutzen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2020 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D.h. also pro Bohrungsfeature geht auch nur eine Bohrung ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2020 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Naja, die Bohrung ist nur eine Bohrung, aber dann kannst Du ja mit dem userdefinierten Muster so viele draus machen wie Du willst. Oder willst Du einen einzigen Punkt fuer mehrere Bohrungen verwenden? (was auch immer das fuer einen Sinn haben soll, denn einmal gebohrt ist das Loch ja drin und das Material weg, aber egal) Dann den Punkt z. B. als 3D Punkt definieren und dann jede Bohrungsskizze auf diesen Punkt referenzieren, also wie bereits gepostet Projektion als Hilfselement und Coincidence. Es ist nun mal so, dass eine Bohrung immer eine (eigene) Skizze mitbringt. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
