  Offset an Körper => Aktualisierung-Fehler
Autor Thema:  Offset an Körper => Aktualisierung-Fehler (712 / mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R29/30 auf WIN 10
NX 2 SP2
erstellt am: 24. Jan. 2020 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich möchte an einem Körper ein Offset anbringen.
Leider schlug das fehl.
Kann mir jemand zeitnah weiterhelfen?
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jan. 2020 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Nils
Diese Meldung kommt meist wenn der Offset größer als der Radius einer Verrundung ist, und diese Fläche (Kante scharfkantig werden)  entfallen würde.
Eventuell kannst du die entsprechenden Flächen beim Offset ausschließen und eventuelle Lücken dann wieder "stopfen".
