  Reference Settings für mehrere PCs
Autor Thema:  Reference Settings für mehrere PCs (949 / mal gelesen)
vibi1994
Sehen Sie sich das Profil von vibi1994 an!   Senden Sie eine Private Message an vibi1994  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vibi1994
CatiaV5R19
Creo 3.0
Direct Modeling V18
erstellt am: 07. Nov. 2019 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben folgendes Problem. Wir sind ein Studentenverein und haben in unserem Büro ca. 10 Rechner mit CATIA V5 R19.
Alle Mitglieder von uns haben einen eigenen Benutzer mit dem sie sich auf die PCs einloggen können.
Da bei unserem Verein die Mitglieder jährlich wechseln, müssen die Benutzer (welche auch jährlich neu angelegt werden) eigenständig die CATIA Settings einstellen die wir verwenden.
Leider haben wir hier immer wieder Probleme, dass einige diese Einstellungen nicht machen oder dieses verloren gehen.
Jetzt haben wir uns überlegt, ob es nicht möglich ist, die CATIA Reference Settings zentral abzuspeichern. Jede CATIA Installation sollte dann auf diese zentral abgespeicherten Settings zugreifen und diese verwenden.
Wir haben jetzt probiert bei jeder Installation im Environment file den Pfad zu setzten, jedoch ohne Erfolg.
Könnte uns hier wer weiterhelfen? DANKE!
LG
Andreas
[Diese Nachricht wurde von vibi1994 am 07. Nov. 2019 editiert.]
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 07. Nov. 2019 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vibi1994 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde empfehlen die Umgebungsdatei und die ReferenceSettings im Netzwerk (sofern vorhanden) ablegen.
In der Umgebungsdatei musst du dann der Variablen CATReferenceSettingPath den Pfad zu den ReferenceSetting Ordner angeben. Die von euch verwendeten Startverknüpfungen müssen dann die zentrale Umgebungsdatei referenzieren.
Voraussetzung hierfür ist allerdings auch das ihr auf allen Rechnern Catia im selben Verzeichnis installiert habt.
Wenn kein Netzwerk vorhanden ist, würde ich alles notwendige (siehe oben) in ein Verzeichnis (mit Unterstruktur) kopieren und dieses dann auf den Clients verteilen.
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
vibi1994
CatiaV5R19
Creo 3.0
Direct Modeling V18
erstellt am: 07. Nov. 2019 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert, vielen Dank!
