  Silent deinstallation und installation von Catia Hotfixes
Autor Thema:  Silent deinstallation und installation von Catia Hotfixes (2485 mal gelesen)
Isnogood
IT-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Isnogood an!   Senden Sie eine Private Message an Isnogood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isnogood
erstellt am: 27. Aug. 2019 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben,
ich habe mal wieder ein Problem! Ich soll für die Catiaversion R28Sp3HF13 den neuen Hotfix 27 Unternehmensweit installieren. Dies soll im Hintergrund und ohne lästige Abfragen passieren. Mein Problem ist
das ich nicht wirklich weis wie ich das anstellen soll. Wenn ich auf dem Client direkt die Eingabeaufforderung mit Adminrechten öffne und mit ....win_b64\code\bin\CATSoftwareMgtB.exe -hfxR das
alte Hotfix deinstalliere läuft alles prima. Dumm ist nur das wir gut 500 Catia Clients haben, so ist
die manuelle Deinstallation vom Tisch und eine andere Lösung muss her. Als Softwareverteilung nutzen wir
ACMP und wenn ich nun ein Deinstallationssktipt verteile poppt überall das Software Management Fenster von
Dassault auf. Genau das soll nicht passieren da somit die Deinstallation stoppt und die Anwender überfordert sind. Irgendwie habe ich gerade eine Gehirnblockade und komme nicht weiter. Wie macht ihr unternehmensweite Wechsel von Catia Hotfixes (de-/installation)?
Für eure Hilfe bedanke ich mich schon mal,
Isnogood
Ich will Admin anstelle des Admins werden
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Aug. 2019 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isnogood 10 Unities + Antwort hilfreich
zum einen muss das Script lokal liegen. Sprich das Script muss erst in einen lokalen Speicherpfad kopiert werden. Zum Anderen gilt dies auch für die Installationsdaten des Hotfixes respektive Servicepacks.
CATIA Programm Beispiel:
"%CATIA_Setup_Folder%\WIN64\StartB.exe" -u "C:\Program Files\Dassault Systemes\Bxx" -ident "" -newdir -D "C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv_RXXx64" -noLang "fr it jp ch ko" -l "MD2.slt DP2.slt CBD.prd FIT.prd GAS.prd GPS.prd HBR.prd IG1.prd KIN.prd SMD.prd SPA.prd ST1.prd STL.prd" -noreboot
CATIA Service Pack Beispiel:
"%CATIASP_Setup_Folder%\WIN64\DSYAdmVC11preq.exe" -install -v
"%CATIASP_Setup_Folder%\WIN64\StartSPKB.exe" -killprocess
CATIA Hotfix Beispiel:
"%CATIAHF_Setup_Folder%\WIN64\StartHFXB.exe" -killprocess
Ich kopiere vorher per Scripte alle Daten auf einen versteckten lokalen Ordner, installiere alles, prüfe die Pfade auf Inhalte und lösche danach die Installationsdaten wieder. Hierin enthalten sind in der Regel CATIA, SmarTeam, alle Addons, Makros, Settings und Startup scripte bzw. alles, was benötigt wird.
Da wir allerdings "nur" ca. 50 Clients haben, mache ich die Installation selbst, da z.B. schon ein geöffnetes CATIA zu Problemen führen würde und auch Prerequisites geprüft werden. Parallel per Remote.
HTH
MFG
Rick Schulz
Isnogood
erstellt am: 06. Sep. 2019 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
danke für deine Antwort und Entschuldigung das ich erst jetzt reagiere.
Die Problematik der Installation saß vor dem Computer. Unsere Softwareverteilung
ACMP kann die Installation auch als Admin durchführen....man muss halt nur wissen
wo man ein Haken setzten soll^^
Isnogood
