  Offset von Körperkante nicht möglich
Autor Thema:  Offset von Körperkante nicht möglich (1098 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R29/30 auf WIN 10
NX 2 SP2
erstellt am: 03. Jul. 2019 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Tasche in einer vorhandenen Stempelhalteplatte versetzen.
Die Tasche ist als Skizze hinterlegt, und soll konzentrisch zu einer Bohrung positioniert werden.
Problem: Der Mittelpunkt der Tasche lässt sich nicht mit der versetzten Bohrung in Bezieung setzen.
        Die Bohrungskante wird nicht "gefangen".
          Nun habe ich vor die Tasche eine 2. Skizze gesetzt. Hier ließ sich ohne Probleme eine Offsetzkurve von der Bohrkante erzeugen.
          Und ein Kreis, welcher sich mit der Bohrungsmitte konzentrisch ausrichten ließ.
Frage:  Warum funktioniert mein Vorhaben in der einen Skizze, in der vorhandenen aber nicht ?
Mit freundlichen Grüßen
Nils
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jul. 2019 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es die Kante schon zu dem "Zeitpunkt" der Skizze (Position im Baum, erzeugt auf welchem Feature, ...)?
Ich würde möglichst vermeiden mich auf Kanten zu beziehen.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Jul. 2019 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nils.
Wie Bernd schon sagte, versuch den Bezug auf Kanten (BREPs) zu vermeiden.
Aber zurück zu deinem Problem: Wenn die Kante der Bohrung nicht erkannt wird, dreh die Ansicht leicht und wähle die Mantelfläche (Zylinder) der Bohrung. Die Mittelachse dürfte erkannt werden.
oder
Erzeuge dir ausserhalb der Skizze einen Punkt (In Kreismitte) und erzeuge eine positionierte Skizze auf diesem (assoziativen) Punkt mit deiner Taschenkontur.
letztere Variante ist sicherer!
gruß, Tom
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 08. Jul. 2019 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja unbedingt.
Zuallererst der Punkt. Dann die Bohrung in Abhaengigkeit von diesem Punkt und die Tasche ebenfalls in Abhaengigkeit von diesem Punkt.
Klare Hierarchie, der Punkt ist zuerst da und steuert alles. Nicht eins steuert das andere (und das dann am besten wechselweise)
LG ... Wolfi
