Thema: Catia R28 + FTA Lizenz = Systemabsturz (1184 mal gelesen)
Isnogood Mitglied IT-Systemadministrator
Beiträge: 7 Registriert: 25.06.2019
erstellt am: 25. Jun. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich bin neu hier im Forum und hoffe das ich den richtigen Bereich gewählt habe. Kurz zu mir: bin 48 Jahre und kein Catia User sondern IT-Systemadministrator. Ich betreue gut 500 Catia Clients und da gibt es immer Probleme. Catia und Co. kann ich installieren, habe aber keine Ahnung wie damit gearbeitet wird....unsere User sehen das aber leider anders. Nach der Umstellung von R26 auf R28 gibt es u.a. folgendes Problem: Wenn der User Bauteile ändern will (Bemaßungen, Schriftfarbe ect.) zieht er dafür die FTA Lizenz. Allerdings schmiert dann bei jedem Befehl Catia komplett ab, was den User nicht glücklich macht! Kennt jemand das Problem und kann mir bei der Lösung behilflich sein? Vielen Dank im Vorraus, Isnogood P.S. Es ist gut möglich das ich euch nun öfter nerven werde *lach ------------------ Ich will Admin anstelle des Admins werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 25. Jun. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isnogood
Mahlzeit, Die Standard-Rueckfrage vorneweg: Welche Umgebung, Service Pack, Hotfix, ... ?? Ich habe kein FTA in der Firma, kenne das nur von frueher. Wenn es allerdings sofort einen Absturz gibt, dann waere schon die Vermutung, dass wohl ein Bug vorliegen koennte und ich vermute, Du kannst das Thema nur 'eskalieren'.
Zitat: Original erstellt von Isnogood: (...) habe aber keine Ahnung wie damit gearbeitet wird (...)
Wie man damit vernuenftig arbeitet weiss ein Grossteil der User selber nicht LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist die ganz neue Version CatiaR28SP3, wurde gerade von einem großen Automobilhersteller mit "Dieselhintergrund" ausgerollt. Der Fehler ist OS (WIN7, WIN10) unabhängig. Das viele User keine oder wenig Ahnung von ihrem "Werkzeug" haben ist mir wohl bekannt doch leider erwarten sie dann von dem Installateur eine Allwissenheit. ------------------ Ich will Admin anstelle des Admins werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isnogood
Wenn ich FTA zur Verfuegung haette, dann wuerde ich es mal in der 'Sportversion' ueberpruefen. Service Pack 3 HotFix 14 FTA hab ich aber leider nicht LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2019 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, laut T-Systems ist dieser Fehler bekannt. Bei Nutzung von Shareable Lizenzen kann es vorkommen das die Icons flackern und/oder Catia komplett einfriert. Dieses Problem soll mit dem nächsten Patch behoben werde. Trotzdem Danke für eure Mühe mich zu Unterstützen^^ ------------------ Ich will Admin anstelle des Admins werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteffenS Mitglied CAD-support
Beiträge: 33 Registriert: 04.10.2001 Windows XP, V5R16
erstellt am: 01. Aug. 2019 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isnogood
