  Füllstandshöhe bei bestimmten Volumina
Autor Thema:  Füllstandshöhe bei bestimmten Volumina (740 mal gelesen)
Normteildompteur
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Normteildompteur an!   Senden Sie eine Private Message an Normteildompteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normteildompteur
UG NX 10.0.1.4 MP1
UG NX 1973
Catia V5R20 (SP7-HF42)
Fujitsu Celsius H7510
Intel Core i9-10885H @2.4GHz
64GB RAM
nVidia Quadro RTX 3000
nVidia-Treiber v462.86
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 15. Apr. 2019 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
Ich stehe vor folgender Herausforderung:
ich habe einen kompliziert geformten Behälter (Innenradien, Ausbauchungen, Absätze) von ca. 4000ml Inhaltsvolumen.
Jetzt möchte ich in 100ml-Schritten die Füllstandshöhe errechnen.
Meine erste Idee war, den Flascheninhalt als Körper zu nehmen, mit einer Ebene zu beschneiden und das Volumen des beschnittenen Körpers zu messen. So weit so gut.
Nun habe ich aber keine Zeit, manuell die Höhe der Ebene immer so weit zu verschieben, bis ich die gewünschte nächste 100ml-Grenze erreicht habe.
Meine Frage also: Kann ich die Höhe der Ebene irgendwie so parametrisieren, dass ich ein Zielvolumen vorgeben kann und mir CATIA die dazu nötige Höhe der Ebene ausspuckt?
Lieben Dank im Voraus für die zahlreichen Antworten!
Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Apr. 2019 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du die entsprechende Lizenz (Knowlegware?) hast sollte das mit einer Optimierung gehen.
Normteildompteur
Techniker
UG NX 10.0.1.4 MP1
UG NX 1973
64GB RAM
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 16. Apr. 2019 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Knowledgeware-Lizenz haben wir leider nicht.
