Thema: click to terminate (1385 / mal gelesen)
TheHobbit Mitglied CAD PLM Systemadministrator
Beiträge: 5 Registriert: 14.03.2019 Wir nutze Version 5-6 Release 2016 B26 (64-bit) Service-Pack: 3 HFX: B26.3.26 wir haben das Problem nicht immer das ist ja dass merkwürdige. wir haben des zertifizierten Grafik Treiber von Dassault System installiert.
erstellt am: 29. Mrz. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim abspeichern eine Zeichnung bekomme ich ab und zu diese Fehlermeldung , Grafiktreiber ist ein zertifizierter Treiber. Java 8 update 51 . Betriebssystem Windows 7 . Habe den Datensatz mit CATDUA versucht zu bereinigen. Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen. Das merkwürdige es ist nicht immer der Fall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 29. Mrz. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheHobbit
Zitat: Original erstellt von TheHobbit: (...) Das merkwürdige es ist nicht immer der Fall
Geht vermutlich jedem so ... Es gab schon mal den einen oder anderen Release, wo das staendig passiert ist. Deswegen sage heute ich mal: Bitte Systeminfo ausfuellen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Apr. 2019 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheHobbit
Hallo, wo speicherst du denn? Im Netzwerk, lokal, liegen die abhängigen Dokumente alle im gleichen Verzeichnis, Linkstruktur über File > Desktop geprüft? "Klick OK to terminate" ist ein Fehler, der in der Regel einhergeht mit Softwarebugs und/oder unsauberen/defekten Daten oder Linkstrukturen. Ebenfalls können Speicher- und Datenprobleme zu Grunde liegen. Wie Wolfie aber schon geschrieben hat, ist es wichtig zu wissen, welches Release und Service Pack du verwendest. Alles vor R19 war z.B. schon mal öfter davon betroffen. Ebenfalls können das Antivirenprogram, offene Windowsupdates, defekte .Net Installation, unsaubere Registry, falsches VC Redistributable, Treiberprobleme und vieles mehr das Problem verursachen. Hast du das nur mit einer bestimmten Zeichnung oder hast du das generell? ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 04. Apr. 2019 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir nutze Version 5-6 Release 2016 B26 (64-bit) Service-Pack: 3 HFX: B26.3.26 wir haben das Problem nicht immer das ist ja dass merkwürdige. wir haben des zertifizierten Grafik Treiber von Dassault System installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 04. Apr. 2019 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheHobbit
Wo woanders es mit <On Error Resume Next> weiter gehen könnte, bietet Dassault halt das klick ok to terminate an:-) Das System ist dabei beileibe noch nicht tot. Bsp Zugriff per Api um das um die geladen Daten zu speichern und dann das Verzeichniss wegkopieren. Hat mir schon manchesmal zusätzliche Arbeit erspart. Aber um schlimmerers zu vermeiden, ist hier für Dassault der Notausgang, auch wenn dann die davor geleistete Arbeit futsch ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheHobbit
Schau mal >>>hier<<< zu dem Thema habe ich schon mal etwas universelles programmiert. Ich hoffe es hilft weiter. Allerdings um dein eigentliches Problem wieder aufzugreifen. Ich denke, dass es mit den Daten und weniger mit der Umgebung zu tun hat. Ich kann dir aber nicht helfen, wenn ich das nicht gesehen habe. Wichtig! Das Problem können auch Kindkomponenten verursachen. Somit muss die gesamte Struktur betrachtet werden. Ebenfalls könnte es tatsächlich ein Bug sein. Ich selbst habe einen Bug in R26 mit SmarTeam feststellen können, der in diese Richtung geht. Hierbei kann angeblich das Dokument nicht gesichert werden. Ein File > Save As (unter gleichen Namen/gleicher Ablage) > SmarTeam > Save repariert das dann wieder ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
| Projektingenieur / Fachplaner Leit- und Sicherungstechnik (LST) (m/w/d) | ZPP INGENIEURE erbringen seit über 50 Jahren erfolgreich Ingenieurdienstleistungen im Bauwesen. Mehr als 300 Experten sind deutschlandweit an 15 Standorten beratend, planend, prüfend, erhaltend und begutachtend auf allen Gebieten des Bauwesens tätig, vorrangig bei hochkomplexen Bauprojekten. Als anerkannte Spezialisten und zertifizierte Ingenieure mit einem gesamtheitlichen Blick auf das Bauwerk, ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 05. Apr. 2019 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheHobbit
