Thema: Save Management - enable independant saves (2132 / mal gelesen)
N0X86 Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.03.2019 Catia V56R20
erstellt am: 09. Mrz. 2019 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal: Tolles Forum, so schnell habe ich noch nie antworten erhalten Zur Frage: Ich verstehe immer noch nicht, was im Save Management mir die Option "enable independant saves" bringen soll. Generell handhabe ich es so, dass ich mein Hauptprodukt in einem neuen Ordner speicher und dann alle Parts mit "Propagate directory" nachziehe. So wie ich das verstehe wird dadurch schon eine Unabhängigkeit erzeugt, oder? Vielleicht kann mich jemand aufklären, was diese Option bringt, eine richtige Antwort habe ich bisher nicht gefunden. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mrz. 2019 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0X86
Servus Zitat aus der Doku: The Enable independent saves check box lets you save documents independently regardless of any existing links between files, i.e. dependent documents will not be automatically saved when the document they are linked to is saved. Also wenn das CATProduct gespeichert wird, werden nicht automatisch die uneingespeicherten Einzelteile mit gesichert. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N0X86 Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2019 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich auch gelesen, aber: Was soll das bringen?!? Z.B. ein Product allein zu speichern macht doch irgendwie wenig Sinn... Naja ok danke, ich nehme das einfach so hin, bisher habe ich diese Option noch nie genutzt (obwohl ich mit Catia schon ein paar Jahre arbeite). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 10. Mrz. 2019 05:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0X86
(1) Wenn Du ein Product samt aller dazugehoerigen Teile in ein neues Verzeichnis umspeichern willst, ist der empfohlene Weg 'Send to -> Directory' (2) 'Enable independent save' nutze ich fast jeden Tag, denn CATIA will immer gleich alles speichern, auch wenn es bei manch einem Bauteil nur eine 'Phantomaenderung' ist bzw. dieses ueberhaupt nicht geaendert werden soll. Also mal angenommen, ich habe ein anderes Bauteil mit in mein Arbeits-Product reingeladen, dann auch noch in diesem Teil irgendetwas gesucht und dafuer zum Beispiel Hide/Show hin und hergeschaltet, dann will CATIA sowohl das Product als auch das Part speichern. Letzteres will ich aber eben nicht speichern, da jedwede tatsaechliche Veraenderung daran (sollte solch eine erfolgt sein) unbeabsichtigt war. Also Independent Save und fragliches Bauteil auf RESET. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Mrz. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0X86
Oder auch andersherum: Wenn ich nicht am Product sondetn nur an den darin befindlichen Parts arbeite, wäre das abhängige Sichern tödlich. Wenn ich dann mämlich das nun neue Product speichern würde, würden ohne diese Einstellung alle Änderungen der Parts automatisch gespeichert und würde somit die vorherige Version überschreiben, obwohl ich Sie lieber unter andern Namen und anderen Verzeichnissen speichern will. (Wow, Riesensatz) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konex Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 30.08.2017 Win 7 64-bit Intel Xeon E5-2640 @2,40GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K2200 CATIA V5 R26
erstellt am: 14. Mrz. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0X86
Durch diese Funktion kann man auch das Überspeichern der Arbeiten von den Kollegen, die parallel in der Baugruppe arbeiten, verhindern. Allerdings solange sie ihre Stände noch nicht gespeichert haben, da normalerweise Modified by other user angezeigt wird. Das alleinige Speichern von Produkten macht durchaus Sinn, z.B. Bauteile einfügen, Positionsänderung einzelner Bauteile und Unterbaugruppen im Produkt, usw. Bei solchen Arbeiten muss nur das Produtk gespeichert werden, da man an den anderen Daten nichts geändert hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N0X86 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2019 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0X86
