Thema: Step-file vereinfachen (1317 mal gelesen)
N0X86 Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.03.2019 Catia V56R20
erstellt am: 08. Mrz. 2019 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit ein step-File zu vereinfachen (an dem Bauteil muss nichts mehr geändert werden)? Klar, ich kann aus dem Product ein AllCatpart erzeugen, das ist aber vom Speicherbedarf rund 10x größer als das Product mit seinen einzelnen Parts zusammen. Außerdem sind bei meinem aktuellen Beispiel 700 bodys aufgelistet, das brauche ich nicht! Was ich möchte: 1 einziges Part, bei dem auch alle Solids zusammengefasst sind. Das Product möchte ich vermeiden, da hier die einzelnen Parts den Konstruktionsordner zumüllen. Was gibts da für Möglichkeiten? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mrz. 2019 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0X86
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Falls dir tessilierte Flächen ausreichen: Product als cgr speichern oder im DMU-Optimizer eine Umhüllung erzeugen. Beim AllCATPart könntest du die Datenmenge ggf durch zusammenfassen der Körper und "isolieren" des Körpers reduzieren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N0X86 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2019 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N0X86 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2019 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Beim AllCATPart könntest du die Datenmenge ggf durch zusammenfassen der Körper und "isolieren" des Körpers reduzieren." Wenn ich es richtig verstanden habe, erst alle Bodys mit Add zusammenfügen und dann ...isolate? Das geht ja nicht Ich habe es jetzt (leider) anders gelöst, alle Bauteile raugeschmissen, die nicht bauraumrelevant waren. Komisch dass hier Catia keine einfache Lösung anbietet. Was mir noch eingefallen ist: Ich könnte den Körper in GSD mit Disassemle erst aufteilen und dann mit Solid combine einen gesamten Körper erzeugen - nur habe ich hier 35000 Flächen erhalten, die ich mit meiner Rechenleistung in einem Join nicht in absehbarer Zeit hätte zusammenfügen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2019 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N0X86
Servus Isolieren in dem Fall über kopieren und "Einfügen Spezial". Beim "isolierten" Körper könntest du auch versuchen die Außenfläche abzuleiten und dann wieder zu einem Solid schließen. Je nach Geometrie (viele Lücken) wird das aber sehr aufwändig. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
