Thema: Drawing Textgröße festlegen (1391 / mal gelesen)
lukas304 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 26.01.2010 Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz Arbeitsspeicher 16,0 GB NVIDIA Quadro K2200 Windows 10 pro 2x 24" TFT-Monitor Catia V5 R19 / R26 /R30 SpaceMouse Pro
erstellt am: 21. Feb. 2019 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab' da mal wieder was für die Spezialisten unter den Catia Usern. Wir arbeiten hier bei uns mit verschiedenen Catia-Lizensen (R19, R26)und unterschiedlichen kundenspezifischen Einstellungen. Nun folgendes Problem: Beim Ablegen eines Parts in ein Drawing (Ansicht erstellen)kann man ja über die Option "Mech. Konstruktion/Drafting/Layout" auswählen, ob der Ansichtsname und auch der Maßstab gleich mit angezeigt werden soll. Jetzt haben wir festgestellt, das bei einer Catia Version dieser Text (Ansichtsname usw.) eine Größe von 3,5 und bei einer anderen Version 7 hat. (siehe Bild links mit 3,5 rechts mit 7) Und diese Größe 7 erscheint uns etwas zu groß, gerade bei kleineren Bauteilen auch recht störend. Natürlich kann man im Nachgang die Schriftgröße händlich ändern. Aber wo kann ich dieses einstellen, das die Schriftgröße gleich auf 3,5 ist? Geht das nur über Admin-Rechte oder wo finde ich die Datei, wo entsprechend die Eintragung für Schriftgröße geändert werden kann? Gruß lukas304
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2019 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
Servus Lukas Das gehört eher ins Drafting-Forum. Bitte in Zukunft beachten. Wenn überhaupt ist diese Einstellung irgendwo in der Zeichnungsstandards versteckt. Das sollte dann auch der CAD-Admin anpassen (und Normen, Firmenrichtlinien und Kundenanforderungen beachten). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2019 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Und sorry, wusste bis dato garnicht, das es ein extra Drawing-Forum gibt. Bin eigentlich schon recht lange jetzt hier dabei und bis dato hatte sich nie jemand daran gestoßen. War immer der Meinung das Catia V5 allgemein auch Drawing mit beinhaltet. Deswegen dachte ich, heißt es ja "Catia V5 Allgemein". Gruß lukas304 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas304
| Anzeige.:
