  Verlinkung Namensänderung einer Skizze
Autor Thema:  Verlinkung Namensänderung einer Skizze (725 / mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 09. Feb. 2019 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte da mal wieder so ein Phänomen.
Man stelle sich vor, ich habe einen "Hauptadapter" oder "Skeleton", in der sich alle Zeichnungen in einem Geometrical Set befinden. Mit Hilfe dieser Zeichnungen wird das jeweilige Bauteil kreiert, d. h. die Zeichnung ist dort dann als externer Verweis aufgeführt.
Wenn ich nun im Hauptadapter bei einer Zeichnung über Eigenschaften die Bezeichnung ändere (weil andere Funktion oder vorher Drehteil, jetzt Brennteil etc.), diese Änderung sich nicht bis zum Einzelteil durchzieht, wo die selbige Zeichnung als "Externer Verweis" auch ist.
Momentan muss ich also im Hauptadapter und überall dort, wo die Zeichnung "hinverlinkt" wurde, auch ändern.
Ist das normal oder gibt es da eine Einstellung, die dafür sorgt, das das automatisch geht. Denn wenn so eine Zeichnung z.B. in fünf verschiedene Bauteile verlinkt ist, dann geht schon einiges an Zeit drauf, bis alle geändert sind.
Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2019 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten ist wohl, die abhängigen Teile beim ändern der Skizzen im Hauptadapter auch geöffnet zu haben. Dann sollten diese die Änderung auch mitbekommen (müssen natürlich noch aktualisiere und gespeichert werden)
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 09. Feb. 2019 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Skizzen (nicht Zeichnungen) solltest Du im Quellpart publishen.
Meines Wissens 'erfaehrt' dann das Zielpart beim naechsten Oeffnen von der Namensaenderung.
LG ... Wolfi
